Ergebnis 31 bis 45 von 56
Thema: Probleme beim Ausführen der Alarm.exe + Lösung
  1. #31
    Hab mir nun die 0.3 Version geholt (0.4 gelöscht)
    Auch hier hab ich wieder das gleiche Problem wie oben Beschrieben (erkennt Alarm inform von ZVEI mit Rufname geht aber nichts vom Programm raus...
    Im Fenster das sich schnell öffnet kommt jetzt die schleife (11111 |test|)
  2. #32
    Ok.
    Ist denn NACH dem Start von firEmergency der Port 5555 belegt?
    Stell doch mal das Loglevel auf DEBUG (siehe Anleitung bei uns auf der Seite) und führe dann eine Alamrierung manuell über die Konsole aus:
    ../AlarmFMS32.exe "12345" "|" "" "|" "" "|" "Name"
  3. #33
    Nach dem Start von firEmergency steht der port auf "abhören" wenn ich firEmergency schließe wird der nicht mehr aufgefhührt ...
    Nun hab ich mal den Debug Modus laufen lassen...
    Habe es im Echtbetrieb über FMS32 ausgeführt und die Aktionen bei zwei Testschleifen (11111 & 22222) eingepflegt -
    Bei
    11111 die aktion: D:\firEmergency0.3-31-Dezember\firEmergency0.3\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "%1"|"%2"|"%3"|"%4"
    und bei
    22222 die aktion: D:\firEmergency0.3-31-Dezember\firEmergency0.3\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "user2" "%1"|"%2"|"%3"|"%4"
    Zudem habe ich zwei Clients (Client 1 die Einheit 11111 und Client 2 die Einheit 2222)
    Wie bereits beschrieben eine Manuelle Alarmirrung über firEmergency (mit SMSTrade und E-Mail) läuft einwandfrei...
Hits:	308
Größe:	501,2 KB
  4. #34
    Mach mal Leerzeichen rein:
    "user2" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
  5. #35
    kleine Ursache große Wirkung :D
    Jetz klappts :)
    Danke !!!!!!!
  6. #36
    Hilfe
    Hallo ihr,
    Ich habe folgendes Problem, Und zwar ich benutze FMS32 Pro und POC32 in verbindung mit ALLFMS. Also die Manuelle Allarmierung geht. Die APP springt bei Manuellen Alarm an.
    Nur wenn bei FMS32 Pro eine Meldung reinkommt mit eine gespeicherten stichwort kommt keine Alarm auf mein Handy.
    UNd es öffnet sich für ca.2-3 sek ein Schwarzez DOS fenster und das wars. Es kommt keine Alarm auf meinem Handy. Was kann das sein ???
    Habe WIN7 64 Bit
    Netframe Work
    FMS 32 Pro
    POC32
    ALLFMS
    sind meine Parameter vielleicht Falsch ???
    Will mehrere Frequenzen auswerten mit unterschiedlichen rics. Habe aber die stichwörter gespeichert wo ich einen alarm bekommen soll.
    BItte ringen um Hilfe. Vielleicht kann mich jemand via teamviewer helfen.
    grüße Daniel
Hits:	311
Größe:	402,3 KB
  7. #37
    Zitat Zitat von Daniel1619 Beitrag anzeigen
    Hallo ihr,
    Habe WIN7 64 Bit
    Netframe Work
    FMS 32 Pro
    POC32
    ALLFMS
    grüße Daniel
    Auch wenn du in 3 verschiedenen Threads gleichzeitig postest wird dir trotzdem nicht schneller geholfen..
    Zum eigentlichen Problem:
    Wie du aus den Logdateien entnehmen kannst bricht das Whitelist-Plugin die Alamierung ab, da dieses den übergebenen Alarmtext auf die entsprechenden Key-Wörter prüft und nur auf vorhandensein dieser weiteralamiert.
    In den Logeinträgen kannst du ebenso entnehmen das vom FMS Plugin der Text auf "1000000 N/A Alive...." gesetzt wurde. Dieser Text wird nun vom Whitelist-Plugin überprüft.
    Das N/A bedeutet NotAvailable, du solltest also nochmals deine Parameter im FMS Plugin prüfen.
  8. #38
    Ich habe seit zwei Tagen einiges ausprobiert und mir auch alles durch gelesen was ich über firEmergency und FMS32Pro gefunden habe. Aber ich bekomme es einfach nicht zum laufen, ich habe es bereits auf zwei Rechnern ausprobiert. Wenn ein Alarm rein kommt geht für 2-3 Sekunden ein Schwarzes Fenster auf und wieder zu und es passiert nichts. Manuel kann ich ein Alarm auslösen der dann auch ohne Probleme Funktioniert. Vielleicht kann mir hier ja einer ein Tipp geben was ich vielleicht falsch mache oder vergessen habe.
Hits:	254
Größe:	441,2 KB
  9. #39
    Server an Port 5555 konnte nicht gestartet werden.
    Check mal die netzwerkeinstellungen im server
  10. #40
    Ok und wie wenn ich fragen darf :-)
  11. #41
    So habe festgestellt wenn ich erst den Server von firEmergency öffne sagt er An Port 5555 gestartet dann kriege ich aber im FMS32-profolgende Fehlermeldung Fehlernummer 10048 im Modul progstart Address in use. Kann mir vielleicht einer sagen wodran das liegt?
  12. #42
    Im fms 32 pro auf standalone Modus schalten!
  13. #43
    Weil du FMS32 im Serverbetrieb auf Port 5555 gestellt hast. Das ist so aber nicht korrekt. Natürlich hilft der Tipp des Vorposter FMS32 in den Standalone-Modus zu setzen aber wenn du einen entfernten Clienten connecten willst, nicht so schön. :)
    firEmergency wird per Aktionen angebunden. Denke bitte auch daran in den Optionen die Option "Aktion ausführen" zu setzten.
    Smith
    Und ein frohes Neues an alle!
  14. #44
    übergabe der parameter scheint nicht zu funktionieren
    ich habe aufmerksam eure posts verfolgt, da ich ein sehr ähnliches Problem habe. Habe die beschriebenen Lösungen ausprobiert, bin aber leider nicht zum Ziel gekommen. Und zwar nutze ich FMS Pro als Auswertesoftware. firEmergency läuft ohne Probleme und spricht mit manueller Alarmierung auch den Alarmmonitor an.
    Das Problem scheint mir bei der Übergabe der Parameter zu liegen. Der Aufruf in FMS erfolgt mit
    ...\Alarm-FMS32.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    leider zeigt firEmergency keine Reaktion bei den eingetragenen Schleifen.
    Ich habe daraufhin nur den ersten Parameter ("%1") übergeben und eine Schleife eingepflegt, die ca jede Minute bei uns ausgelöst wird. Auch hier zeigte firEmergency keine Reaktion. FMS führt allerdings eine Aktion aus, habe es mit einer Sounddatei überprüft.
    Rufe ich allerdings die Alarm-FMS32.exe mit den Parametern
    ...\Alarm-FMS32.exe "1234567" "|" "2" "|" "Text" "|" "Beschreibung"
    über die Konsole auf, funktioniert das ganze und die Ausgabe erfolgt wie gewünscht über den Alarmmonitor.
    Der Aufruf der sich regelmäßig wiederholenden Schleife funktioniert ebenfalls manuell über die Konsole.
    Was muss ich ändern, damit FMS die richtigen Dateien übergibt?
    Vielen Dank schon einmal!
  15. #45
    Hier ist die genau Anleitung mit Bilder:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...p5?title=FMS32
    Wenn die exe manuell aufrufen kannst, dann scheint dein Problem woanders zu liegen als an der exe selber.
    Kommt beim firEmergency-Server überhaupt nichts an?
    Also keinerlei Logmeldungen?
    Dazu:
    - Server neustarten
    - Auf Alarm warten
    - Log-Datei hier posten (im Ordner /logs/)
