Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 75
Thema: Meldungsausgabe: Swion BOSS 925 (V) -> FireEmergency
  1. #31
    Umbau
    Kann man die Station nicht einfach nur umbauen, habe gesehen man muss einfach nur ein kabel an 3 Stiften im Melder löten und fertig?
    Weißt du was davon wie das gehen soll.
  2. #32
    von meiner seite aus kann ich dir da nicht weiterhelfen... sorry. Aber such mal im Forum, i-was gab es da mal. Sonst einfach fragen :)
    stgt88112
  3. #33
    UMTS-Stick
    vielleicht kann mir jemand helfen?
    Und zwar haben wir jetzt im Gerätehaus den Alarm-Monitor 2.0 am laufen, jetzt haben wir leider kein Internet für die Rautenberechnung.
    Kennst sich da jemand aus mit UMTS-Stick via Batch-Aufruf starten, und zwar nur so lange das er sich die karte laden kann und dann wieder offline geht also nur wenn der alarm rein kommt.
    Kennt da jemand den Befehl, den ich im Plugin eingeben muss??
    Wäre echt cool wenn jemand was näheres oder vielleicht eine günstige Alternativ lösung hat.
    Ich verbleibe mit freundlichem Gruß
    Patrick
    www.LZ3.de.to
  4. #34
    Meldungsausgabe
    Hallo ich habe einen Swissphone Patron Plus.
    Jetzt habe ich den Alarm-Monitor 2.0 auf dem Rechner, der Alarm geht durch aber der Monitor schneidet den Text also die Meldung einfach ab.
    Woran kann das liegen ist im Melder eine begrenzung oder im Alarm-Monitor wie kann ich das ändern.
    Patrick
  5. #35
    Momentan wird der eingehende Text für 100 Milisekunden gesammelt. Kann sein, dass es bei dir länger dauert bis der gesamte Text da ist.
    Du kannst diese Zeit aber ändern (erhöhen in deinem Fall).
    Wie das geht, kannst du in der Anleitung zum Portlistener nachlesen.
  6. #36
    Meldungsausgabe
    Ah dann werde ich da mal schauen, gibt es eigentlich auch die möglichkeit im Patron plus die uhrzeit und das datum im Meldungstext zu entfernen.
    Und wie bekomme ich mit PCK software den Alarmton ganz abgeschaltet geht das überhaupt das er die Meldung dann überhaupt noch raus gibt.
    Patrick
  7. #37
    Hallo, mal eine Frage: Hab im DME-Listner meine Codes eingetragen.
    Oben
    1234567
    8911222
    und unten dann den Ric und zu alarmiernte Einheit
    1234677;kleine Schleife
    8911222; Gesamtwehr
    aber trotzdem zieht er bei Alarm für 1234567 alle beide Einheiten.
    Wo liegt mein Fehler???
    mfg alphapoc
  8. #38
    Hi
    Bekomme keine Daten mehr seit dem Update 1.3.0.6 von der Schnittstelle übergeben.Update-> 1.3.0.8 ebenfalls ohne Erfolg. Log-Ausschnitt siehe Anhang.
    Vorallem
    05.04.2013 - 15:34:07.115 WARN FMEListener - Ungültige Zeile: 1234567
    wundert mich sehr...
    MfG Akkon_21
    • Dateityp: txt log.txt (16,4 KB, 576x aufgerufen)
  9. #39
    faboi Gast
    Kann zwar nicht sagen, ob in dem 1.3.0.8-Package schon die DME-Listener.jar ersetzt wurde, aber es hat sich was geändert.
    Hast du das Plugin schon mal zurückgesetzt? Vorher die Einstellungen (Gruppen) kopieren.
  10. #40
    Hi
    Das komische ist ja auch,das selbst in 1.3.0.6 diese Fehlermeldung kommt...
    Zitat Zitat von Akkon_21 Beitrag anzeigen
    Hi
    Vorallem
    MfG Akkon_21
    Ungültige Zeile:
    Das hat mit den hinterlegten Einheiten-Codes zu tun:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...3%9Cberwachung
    Muss so aussehen:
    Code:
    Brand;12345
    1234567;einheitA
    Ansonsten wird das Plugin ja erfolgreich gestartet:
    Code:
    05.04.2013 - 15:34:07.953 INFO  PortListener - Serialport erfolgreich geöffnet
    05.04.2013 - 15:34:07.954 DEBUG PortListener - Starte Abhören des Ports...
  12. #42
    Kriegs nicht ans Laufen
    Hallo Zusammen,
    ich wollte nun auch mal testen über ein DME (Swissphone) FE anzusprechen. DME Plugin habe ich soweit konfiguriert. DME Auf den Programmierstation (keine zum Laden!) gesteckt und gewartet. FE zeigt die Überwachung des COM Port 1 und 6 an. Die Station ist über USB angeschlossen und der PC erkennt die als COM 6 an. Alarmabgabe ist im Melder aktiviert.
    Bei Alarmempfang macht FE nun gar nix. :-(
    Weiß jemand Rat? Brauch ich gezwungenermaßen die Umgebaute Swissphone Ladestation? Kann ich mir ja eigentlich nicht vorstellen.
  13. #43
    faboi Gast
    Ist im Melder die generelle Freigabe über die Schnittstelle aktiviert UND eine Adresse dafür ausgewählt?
    Ist in FE etwas im DME-Plugin bezgl. den Adressen bzw. Gruppen hinterlegt?
  14. #44
    Ja die Freigabe ist aktiviert.
    Im Plugin ist auch Stichwort bzw. Code hinterlegt.
  15. #45
    faboi Gast
    Und die Adresse hat auch in der Spalte "A" einen grünen Haken?
    Du kannst mal zum Testen die Netzric drauf machen. Die sollte ja alle paar Minuten kommen. Dann mal an den PC mit Hyperterminal den COM-Port abhören. Da sollte dann was kommen.
    Damit kann man ersteinmal sicherstellen, dass die Strecke Melder<->COM-Port funktioniert.
    Hat der PC einen normalen COM-Port? Wenn nein, kann man versuchen den Port in den Einstellungen des Geräte-Managers auf den COM1 zu legen.
    Es haben bereits mehrere Leute darüber berichtet, dass komischerweise zwei Ports abgehört werden. Vielleicht ist es ein Fehler. Hier können sehr wahrscheinlich nur die Leute von FE helfen.
