Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Programmierung Wouxun KG-UV2D
    Mit der Progg Software oder im Menü
    ...habs in der Zwischenzeit durch rumprobieren gefunden.
    Man drückt die Sendestaste und gleich drauf die scan*-Taste, dann wird der Rufton erzeugt und das Relais öffnet astrein.
    Noch ein Tipp, der nirgends geschrieben steht und viel schneller ist: Wird bei gedrückter Sendetaste die grüne TDR-Taste gedrückt. so kann man die Sendeleistung zwischen High (5 bzw. 4 Watt) und Low (1 Watt) umschalten.
    Mahlzeit,
    hab das gerade mal so ein bisschen verfolgt.
    Der 1750 Hz, entspricht der beim normalen FuG Ruf 1 oder Ruf 2, hab heute ein Wouxun KG-UV2D bekommen (2m/4m), und versucht das 466 Relais, auf dem Deister, mit dem 1750 Hz Ton, der bei dem Funkgerät übrigens über PTT und der ersten linken Sondertaste gesendet wird, zu öffnen. Ging aber nicht ?
    Gruß funkereinsteiger
