Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Programmierung Wouxun KG-UV2D
    Software
    Für sämtliche Abkömmlinge des KG-UVD1P, also auch das KG-UV2D, kannst Du m.W. grundsätzlich
    - jede KG-UVD1P Software (incl. Patch z. Erweitern des Frequenzbandes)
    - jede KG-UV2D Software
    - jede KG-UV3D (U.S.) Software
    einsetzen.
    Jetzt unterscheidet Wouxun aber noch nach "normalen" KG-UVD1P und den 4m/2m Sonderversionen. Alles was nicht 4m/2m ist, ist also "normal".
    Bei den 4m/2m kannst Du also nur die Sonderversionen, der Software, für das
    - KG-UVD1P
    - KG-UV2D
    einsetzen, die auch für 4m gedacht sind.
    Eine Verwendung der restlichen Softwareversionen, z.B. für die reinen 4m Geräte, ist nicht möglich. Auch die abgespeicherten Kofigurationsfiles unterscheiden sich im Format.
    P.S.: u.U. kann eine neue Software, nicht die Kofigurationen der alten Version öffnen - und umgekehrt. Dann muß die Konfiguration mit der jeweils passenden Software auf das Gerät transferiert werden, und mit der Gewünschten wieder eingelesen werden.
    Ich dachte einfach das man vllt auch 200 Kanäle programmieren könnte oder so.
    Das wird leider nichts denn woher soll der verfügbare Speicher kommen ?
    Gruss Flo
