Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Programmierung Wouxun KG-UV2D
    ich habe hier ein WOUXUN 4m/2m Funkgerät und möchte einfach wissen was man per Software alles machen kann, bzw welche Software noch gehen würde.
    Die KG08 Software funktioniert bei mir gar nicht. Ich kann nicht mal vom Gerät lesen. Die ersten 4 Menüpunkte kann ich nicht mal öffnen.
    Die passende Software hab ich schon.
    Kann man das Gerät auch flashen????
    es geht nur die Software die dazu vom Hersteller bereitgestellt wurde. Programmieren
    kann man die Speocherkanäle mit ihren Sende-wie Empfangsfrequenzen, die Sendeleistung,
    die Bandbreite, CTCSS und den Namen des Kanals. Kann jetzt sein das vielleicht noch etwas
    geht denn ich habe mir die Software nicht angesehen. Kannst Du mal ein Link posten ? Ich bin
    ehrlich, ich habe keine Lust zu suchen. Dann schaue ich da mal rein. Und was möchtest Du
    denn am Gerät umflashen ?
    (An die Moralapostel bezüglich der Programmiersoftware: Wouxun stellt diese selber zum
    Download für jedermann bereit. Das nur dazu damit nicht wieder dieser bescheuerte Link
    von einigen (bestimmten) kommt.)
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    http://www.wouxun.com/DownView.asp?ID=104&SortID=17
    Das ist der Link
    Software für die "KG-699E(The Advanced)" Geräte.
    Hi, leider kann ich anscheinend mit der Software garnichts machen ohne TRX. Ich kann ja
    nichteinmal ein Datensatz anlegen da die wichtigsten Menüoptionen Grau hinterlegt und somit
    nicht auswählbar bzw. anklickbar sind.
    Ich sehe auch gerade das die Software nur für das reine 4m Gerät ist. Bist Du Dir sicher das
    die Software auch für das KG-UV2D ist ?
    Gruss Flo
    Geändert von Florian 40 (19.08.2011 um 15:32 Uhr)
    Gruss Flo
    ds möchte ich ja eben herausfinden.
    für die 2m/70cm Version braucht man auch eine andere Software als für die 4m/2m Version.
    Klingt komisch ist aber so
    Moin,,,,
    Nimm doch einfach DIE hier :D
    http://www.wouxun.com/DownView.asp?ID=171&SortID=12
    Alex
    Software
    Für sämtliche Abkömmlinge des KG-UVD1P, also auch das KG-UV2D, kannst Du m.W. grundsätzlich
    - jede KG-UVD1P Software (incl. Patch z. Erweitern des Frequenzbandes)
    - jede KG-UV2D Software
    - jede KG-UV3D (U.S.) Software
    einsetzen.
    Jetzt unterscheidet Wouxun aber noch nach "normalen" KG-UVD1P und den 4m/2m Sonderversionen. Alles was nicht 4m/2m ist, ist also "normal".
    Bei den 4m/2m kannst Du also nur die Sonderversionen, der Software, für das
    - KG-UVD1P
    - KG-UV2D
    einsetzen, die auch für 4m gedacht sind.
    Eine Verwendung der restlichen Softwareversionen, z.B. für die reinen 4m Geräte, ist nicht möglich. Auch die abgespeicherten Kofigurationsfiles unterscheiden sich im Format.
    P.S.: u.U. kann eine neue Software, nicht die Kofigurationen der alten Version öffnen - und umgekehrt. Dann muß die Konfiguration mit der jeweils passenden Software auf das Gerät transferiert werden, und mit der Gewünschten wieder eingelesen werden.
    Ich dachte einfach das man vllt auch 200 Kanäle programmieren könnte oder so.
    Das wird leider nichts denn woher soll der verfügbare Speicher kommen ?
    Gruss Flo
    1750 Hz Rufton programmieren?
    Weiß jemand, wie man beim KG-UV2D (4m/2m Version) den Side-key so proggen kann, dass der 1750 Hz Rufton ausgesendet wird?
    Hab leider nichts gefunden.
    Mit der Progg Software oder im Menü
    ...habs in der Zwischenzeit durch rumprobieren gefunden.
    Man drückt die Sendestaste und gleich drauf die scan*-Taste, dann wird der Rufton erzeugt und das Relais öffnet astrein.
    Noch ein Tipp, der nirgends geschrieben steht und viel schneller ist: Wird bei gedrückter Sendetaste die grüne TDR-Taste gedrückt. so kann man die Sendeleistung zwischen High (5 bzw. 4 Watt) und Low (1 Watt) umschalten.
    Mahlzeit,
    hab das gerade mal so ein bisschen verfolgt.
    Der 1750 Hz, entspricht der beim normalen FuG Ruf 1 oder Ruf 2, hab heute ein Wouxun KG-UV2D bekommen (2m/4m), und versucht das 466 Relais, auf dem Deister, mit dem 1750 Hz Ton, der bei dem Funkgerät übrigens über PTT und der ersten linken Sondertaste gesendet wird, zu öffnen. Ging aber nicht ?
    Gruß funkereinsteiger
    Hallo, ich habe mit der Programmierung der Kanäle Probleme, die Software (aktuelle und richtige) nimmt mir die 4m Kanäle nicht an
