Ergebnis 1 bis 15 von 63
Thema: Versionsupdate 0.41
    Versionsupdate 0.41
    So, nachdem das Update 0.4 einige Probleme verursacht hat, hier ein neuer Versuch mit 0.41.
    WICHTIG:
    Sollte es Probleme geben, dass keine Alarmierungen eingehen, einfach die settings.fdb löschen. Dadurch werden die Input-Plugins gelöscht aber leider auch die Sammel/Expressalarm-Zuordnungen.
    Hier nochmal der aktualisierte Changelog:
    - FileReader setzt Text als "file". Im Alarmtext kann nun via &FILE& auf den Text zugegriffen werden
    - Android-Push-Nachricht wird nach 1200 Zeichen automatisch gekürzt
    - Fehler bei %4 und FMS32 behoben
    - RETTAlarm & Groupalarm: Fehler mit Leerzeichen beim LoginName
    - SMSTrade Verteilerlisten Problem behoben
    - Prowl: "Applikation" hat nun einen Defaultwert
    - PluginList als Baumstruktur zur besseren Übersichtlichkeit
    - URL des Servers wird jetzt richtig beim Server-Login angezeigt
    - Oberflächen können jetzt über Internet mit dem Server kommunizieren (experimentell!)
    - XMPP-Plugin zum Versand von Chatnachrichten
    - Textersetzung auf für Betreff
    - Personen im Plugin werden alphabetisch sortiert
    - Schnellzugriff auf Input-Plugins-Konfiguration
    - Benutzerübergreifender Sammelalarm möglich
    - Sammelalarm-Timer kann jetzt mal zurückgesetzt werden
    - Mehrere Einheiten in der Client-GUI offen > Fehler >> behoben
    - InputPlugins werden jetzt gespeichert
    - Fehler beim neustart der InputPlugins behoben
    - Einige Änderungen an der Oberfläche
    - Mehrfachauswahl der Tage bei Plugin Zeitregeln
    Geändert von firEmergency (18.10.2011 um 21:03 Uhr) Grund: Changelog angepasst
    Problem: Wetterwarner
    Folgende ursprüngliche Änderungen wurden in der 0.41 nun nicht übernommen:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...4&postcount=61
    Waren in der 0.3 bereits behoben. Nun in der 0.41 wieder fehlerhaft!
    Doch.
    Du musst nur das Plugin neu zu deinem Alarmablauf hinzufügen. Siehe Screenshot.
    Zum Verständnis:
    Du hast dadurch nicht die alte Version in der Pipeline, sondern nur den "alten" Text. Sollte alles funktionieren, kannst du gerne das alte drin lassen.
    Sollte aber etwas nicht funktionieren, schmeiß das alte Wetterwarn-Plugin aus der Pipeline und zieh es wieder neu rein.
Hits:	317
Größe:	70,2 KB
    Habe nich auf die 0.41 geupdatet, sondern die 0.41 komplett neu installiert und eingestellt.
    Irgendwo is da noch ein Fehler!
    Mit den "neu einfügen" funktionierts nun!!!
    Wenn ich aber die "Wetterwarnung" der "Beispiel-Pipeline" nehme, steht der alte Text,.... noch drinnen.
    Ja, stimmt.
    Das Beispiel wurde mit Version 0.2 erstellt. Deswegen steht das noch falsch drin. Hab eine aktualisierte Version hochgeladen.
    EDIT:
    Version aktualisiert. Nun sind die Daten der Beispieleinheiten auf neustem Stand. Außerdem wurde der Willkommensbildschirm der ClientGUI leicht umgeändert.
    Geändert von firEmergency (18.10.2011 um 21:25 Uhr)
    Ist es normal das beim zweiten Start der Oberfläche die Versionshinweise von 0.3 angezeigt werden?
    Coole Sache! Endlich wieder rumspielen :P
    Vielen Dank, dass du meinen Vorschlag "EmailEingangsÜberwachung" berücksichtig hast!
    Unbedingt die ANLEITUNG lesen!!!!!
    http://firemergency.de/wp-content/up...berwachung.pdf
    genu so gemacht...
    aber s.O
    Getestet wurde es bei uns mit web.de
    Dort musste als Benutzername nur der Name angegeben werden, also ohne @web.de
    (z.B. für den Mail-Account firemergency@web.de war der Benutzername firemergency)
    In den Logs irgendwelche Meldungen?
    in der CMD nicht
    und im Ordner Logs ist das heutige Datum nicht drin oO?
    Kann es sein das der Imap Port bei Web ein anderer ist wie bei Gmail?
    Habe heute unsere Zusatz"alarmierungsinfo" auf firemergency umgestellt...
    Ich hoffe das es so gut klapt wie beim Alarmierungstool bisher...
    Toll finde ich die neue App für Android - ist super !!!
    Leder hab ich no ein paar probleme mit SMS Trade (http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=52513) - das liegt wohl nicht an firemgency...
    Momentan haben wir ims System rund 33 SMS Empfänger, ca. 10 Prowl, ca.5 FireAlarm
    Zitat Zitat von AleX-112 Beitrag anzeigen
    ***\firemergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    Ist richtig so. Geh doch mal in die Server-Oberfläche und mach einen Doppelklick auf einen Alarm, bei dem es nicht funktioniert hatte. Mach nen Screenshot von dem Fenster, das sich da öffnet und poste es hier mal.
    Du könntest ja mal bei SMS Trade nachfragen, was die Fehlermeldung genau bedeutet.
    das Problem lag doch an firemergency !!!!
    Ich habe immer den Typ "Flash" benutzt diesen habe ich mal deaktiviert siehe da und es klappt...
    scheinbar unterstützt nicht jedes handy bzw. anbieter den typ flash....
    das seltsame daran ist das es beim alarmierungtool über typ flash immer geklappt hat....
    Die Wetterwarnungen werden immernoch nicht per Android App verschickt.
