Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Arduino: DME auslesen?
    ich bin gerade neu hier und auch noch nicht ganz mit dem Thema DME vertraut. Ich habe bereits ein paar Beiträge zum Thema "Melder auslesen" angeschaut und dementsprechend auch versucht, den DME mittels Arduino-Board (http://arduino.cc/) auszulesen. Bisher leider ohne Erfolg...
    Hier das, was ich versuche:
    - der Arduino haengt ueber das RS232-Shield (http://www.cutedigi.com/product_info...oducts_id=4329) an meinem DME.
    - sobald ein Alarm eingeht, liest Arduino die Daten von der RS232-Schnittstelle aus.
    - die Daten werden dann ueber das Ethernet-Shield (http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet) an einen Server geschickt.
    Ich benutze einen Swissphone Patron Plus. Ein paar Fragen hierzu: hat das Jemand schon erfolgreich geschafft auszulesen (über den Arduino)? Falls ja, gibt es dazu irgendwo Beispiel-Code? Welche Baud-Rate muss ich einstellen? Ist 9600 ok?
    Was ich natürlich gerne machen würde, wäre, sobald die Kiste läuft, den Code frei zur Verfügung zu stellen. Das einzige was wirklich noch fehlt, ist das auslesen der Schnittstelle. Ich weiss leider auch nicht, ob da ASCII rauskommt, oder sonst irgendwas...
    Wer mir Tipps geben kann, oder auch helfen möchte, der kann sich ja hier melden.
    Vielen Dank und einen schönen Abend!
    Rudy
    Achso, ganz vergessen: ich lese wie unten gezeigt von der Schnittstelle. Wenn ein Alarm auf den Melder kommt, sehe ich nicht 1 einziges Byte, das ausgegeben wird... Als der DME programmiert wurde, wurde darauf geachtet, dass der Melder die Daten über die Schnittstelle ausgibt. Davon hab ich mich gestern selbst noch überzeugen können.
    if (Serial.available() > 0) {
    // read the incoming byte:
    incomingByte = Serial.read();
    // say what you got:
    Serial.print("I received: ");
    Serial.println(incomingByte, DEC);
    Tach Frau Schmitz ;)
    also, ich kenne mich zwar nicht mit dem arduino aus, aber - wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich mal folgendes machen;
    * Melder an nen echte serielle Schnittstelle hängen und gucken, was da ankommt, damit sollten spätestens dann auch die Parameter (Baudrate, etc.) für die Verbindung bekannt sein/werden...
    * Arduino-Board an ne serielle Schnittstelle hängen, ein paar Tastatureingaben tätigen und gucken, was der arduino damit macht, bzw. dein Code auf dem µC.
    Die beiden Vorschläge sollten für dein debugging durchaus hilfreich sein, je nachdem was Du noch für Technik da hast, (Oszi, Logiganalyzer, etc.) könnte später im Detail auch noch hilfreich sein.
    Ich mache hier sowas ähnliches:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...t.php?p=403251
    Allerdings macht der Atmel da nix anderes, als die seriellen Daten 1:1 als virtuelle Schnittstelle per USB auszugeben. Die Verarbeitung erfolgt dann auf einem Debian - Server in einem Bash - Script, was in etwa sowas macht:
    #!/bin/sh
    while read -r line
    do echo "$line"
    # verarbeite daten aus $line nach meinen vorgaben, etc.
    done
    Der Server steht da aber eh im Gerätehaus und verarbeitet auch noch andere Aufgaben, alleine für eine DME - Auswertung wäre das wohl etwas "over-powered", da würde ich dann auch ehr etwas kleineres nehmen...
    Vielleicht hilft das ja...
    Hallo Lemur,
    entschuldige die späte Antwort. Allerdings bin ich ein bisschen schlauer geworden seit dem letzten Post.
    Ich sehe jetzt, dass der Arduino Daten senden und empfangen kann über die serielle Schnittstelle.
    Allerdings gibt der Patron Plus nichts über die serielle Schnittstelle aus. Ich habe die SerialTools für den Mac an den Melder angeschlossen und es kommt gar nichts bei einem Alarm. Ich weiss aber, dass das Tool funktioniert. Meine Einstellungen waren 9600baud 8n1.
    Da der Melder in meinem Beisein programmiert wurde, weiss ich auch das die Ausgabe von Meldungen selektiert wurde...
    Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, warum das jetzt nicht funktioniert...
    Trotzdem noch mal Danke für die Antwort! Sollte ich etwas herausfinden, werde ich hier den kompletten Quelltext (oder auf einer Seite wie z.B. Github) mit Anleitung posten.
    Spannungspegel beachtet?
    Ich muss zugeben, ich kenne mich auf dem Gebiet kaum aus. Das RS232-shield arbeitet aber mit einer Spannung von 12V. Ich gehe also davon aus, dass dies korrekt ist.
    Würde es an dem Arduino liegen, würde ich ja auch vermutlich was auf dem Mac zu sehen bekommen, oder?
    Oder meinst du was Anderes damit?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 140 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 140)
