Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Starten nicht möglich
    wollte soeben mal firEmergency testen, leider kann ich aber den Server nicht starten. Nach dem Doppelklick kommt nur kurz das DOS Fenster, das wars. Ist wohl der selbe Fehler wie ihn Benutzer "Hausen" bereits in dem geschlossenen Thema beschrieben hat. Java ist vorhanden.
    Hat jemand vielleicht einen Tipp?
    Probier mal die exe über cmd Fenster zu starten und poste die Fehlermeldung.
    gelöst
    Servus,
    ich hab mir das gepackte Verzeichnis nochmal angeschaut und festgestellt, dass Filzip anscheinend nicht sauber entpackt hat. Also nochmal gelöscht und mit Winrar entpackt. Und siehe da, Problem gelöst.
    Trotzdem Danke an Alex
    Geändert von Benny (14.07.2011 um 00:04 Uhr)
    habe das nun auch nochmal versucht, aber bei mir bleibt das Problem bestehen. :-(
    Gruß Hausen
    Welche Windows Version?
    Windows Server??
    (Hattest du es schon via Konsole gestartet?)
    Bei mir geht aus auch sofort wieder zu. wenn ich es über eingabeaufforderung starte kommt folgendes
    C:\Programme\firEmergency 0.0.5\firEmergency 0.0.5>java -classpath .\bin\;.\libs
    \dockingFramesCore.jar;.\libs\jmdns-1.0.jar;.\libs\log4j-1.2.16.jar;.\libs\log4j
    -zeroconf.jar;.\libs\miglayout-3.7.jar;.\libs\neodatis-odb-1.9.30.689.jar;.\libs
    \swingx-1.6.jar;.\libs\TaskDialog-1.2.0.jar;.\libs\gdata-calendar-2.0.jar;.\libs
    \gdata-core-1.0.jar;.\libs\guava-r09.jar;.\libs\mail.jar;.\libs\mailapi.jar;.\li
    bs\jProwlAPI-0.4.jar server.Launcher
    WinXP Pro SP3
    Woran kann es liegen?
    - Schau mal, dass das Verzeichnis komplett und richtig entpackt wurde.
    - Aktuelle Java Version installiert?
    Hallo Affenmensch,
    werdet Ihr die exe-Dateien auch nochmal überarbeiten? Denn bei mir besteht immer noch das Problem das ich damit FirEmergency nicht gestartet bekomme. Über die Java-Dateien funktioniert es. Also liegt es nicht am Programm ansich, sondern nur an den exe-Dateien.
    Windows Server 2008 R2
    Gruß Hausen
    Es werden zusätzlich noch die originalen Batch-Dateien beiliegen.
    Bzw. wird das Programm (nicht wie jetzt aus 100 einzelnen Dateien) aus einer .jar Datei bestehen (so wie das alte AT).
    Dadurch kann das Programm auch ohne die exen gestartet werden.
    Hallo Affenmensch,
    Gruß Hausen
    Hallo Affenmensch,
    ich habe mir nun die Version 0.2 heruntergeladen und dort funktioniert auch das starten der exe-Dateien auf meinem System. :-)
    Gruß Hausen
    Dann bin ich zufrieden ...
