Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Starten nicht möglich
    wollte soeben mal firEmergency testen, leider kann ich aber den Server nicht starten. Nach dem Doppelklick kommt nur kurz das DOS Fenster, das wars. Ist wohl der selbe Fehler wie ihn Benutzer "Hausen" bereits in dem geschlossenen Thema beschrieben hat. Java ist vorhanden.
    Hat jemand vielleicht einen Tipp?
    Probier mal die exe über cmd Fenster zu starten und poste die Fehlermeldung.
    gelöst
    Servus,
    ich hab mir das gepackte Verzeichnis nochmal angeschaut und festgestellt, dass Filzip anscheinend nicht sauber entpackt hat. Also nochmal gelöscht und mit Winrar entpackt. Und siehe da, Problem gelöst.
    Trotzdem Danke an Alex
    Geändert von Benny (13.07.2011 um 23:04 Uhr)
    habe das nun auch nochmal versucht, aber bei mir bleibt das Problem bestehen. :-(
    Gruß Hausen
    Welche Windows Version?
    Windows Server??
    (Hattest du es schon via Konsole gestartet?)
    Bei mir geht aus auch sofort wieder zu. wenn ich es über eingabeaufforderung starte kommt folgendes
    C:\Programme\firEmergency 0.0.5\firEmergency 0.0.5>java -classpath .\bin\;.\libs
    \dockingFramesCore.jar;.\libs\jmdns-1.0.jar;.\libs\log4j-1.2.16.jar;.\libs\log4j
    -zeroconf.jar;.\libs\miglayout-3.7.jar;.\libs\neodatis-odb-1.9.30.689.jar;.\libs
    \swingx-1.6.jar;.\libs\TaskDialog-1.2.0.jar;.\libs\gdata-calendar-2.0.jar;.\libs
    \gdata-core-1.0.jar;.\libs\guava-r09.jar;.\libs\mail.jar;.\libs\mailapi.jar;.\li
    bs\jProwlAPI-0.4.jar server.Launcher
    WinXP Pro SP3
    Woran kann es liegen?
