Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: FMS-Anfängerfrage
    FMS-Anfängerfrage
    Hallo miteinander,
    bin ganz frisch dabei und habe folgende Anfängerfrage. Ich las heute zum ersten mal von FMS und hab darüber dann in Wikipedia gelesen. Ich wollte vorab mal fragen, ob ich das auch mit meinem PC und Scanner auswerten kann. Ich habe einen Handscanner ICOM IC-R6, er hat keinen Discriminator-Ausgang, aber den brauche ich ja nicht zwingend hierfür, oder? Kann ich mit meinem Funkscanner FMS-Daten auswerten? Wenn ja, welche FAQ lese ich mir da am besten durch, wie heißt die Software genau, und was brauche ich sonst außer ein Mini-Klinken-Kabel mit zwei Steckern (Anschluss an die Kopfhörerbuchse an meinem Scanner, und dann in die Line-In Buchse meiner Soundkarte) ?
    Hoffe jemand kann mich mal grob aufklären.
    Danke und viele Grüße,
    Michael.
    also die FMS Daten kommen über den 4m Kanal rein. Als Software zum Auswerten empfehle ich dir "Radio Operator" (es gibt hier im Forum auch einen passenden Unterbreich dafür).
    Der wertet dir die FMS Daten problemlos aus, und zeigt auch sofort den Funkrufnamen und die Fahrzeugart (Einsatzleitwagen, Rettungswagen, usw.) an.
    Einen Discriminator Ausgang brauchste dafür nicht.
    Ok, danke dir soweit. Und wozu ist FMS32 bzw. FMS32-Pro gut? Brauche ich das auch oder ist das älter und unnötig?
    PS: Wozu bräuchte man einen Diskriminatorausgang an seinem Scanner? Habe gelesen, daß nur damit POCSAG möglich sei, ist das ähnlich wie FMS?
    Es gibt viele Progamme die FMS über einen Scanner und Soundkarte (Line-In) auswerten können.
    Meine aktuelle Lieblingssoftware dafür ist BOSmon (siehe auch hier im Forum und/oder unter www.bosmon.de) da diese bei mir FMS bisher am besten auswertet.
    Aber wie gesagt...es gibt da viele Programme...von Freeware bis zu ganz teuer.
    Generell für FMS:
    Ganz normaler NF-Ausgang mit dem Line-In der Soundkarte verbinden und Pegel so einstellen, das jeder gut hörbare Status auch sinnvoll angezeigt wird.
    Bei einem Scanner nimmt man für gewöhnlich den Kopfhörerausgang, bei Funkgeräten hingegen eher einen eigenen Low-Level NF-Ausgang (also Hörer-Ausgang o.ä.).
    Nein, ein Diskriminatorausgang braucht man nur für rein digitale Signale.
    In Deutschland üblich ist da eigentlich nur Pocsag, gibt nur wenig mehr was noch steile Flanken nutzt und von preitem Interesse wäre...z.B. ASK-Krempel wie Funkthermometer und so.
    FMS hingegen ist auf dem Funkwege "analogisiert" mittels eines Modems.
    Die digitalen Zustände "Logisch 1" und "Logisch 0" werden nicht direkt übertragen wie bei Pocsag, sondern mittels Kenntöne.
    Bei FMS nennt sich das Verfahren FFSK und besteht aus den beiden Tonfrequenzen 1200Hz (für logisch 1) und 1800Hz (für logisch 0).
    Daher ist FMS nichts anderes als ein ganz normaler Ton, der selbst mittels Mikrofon von einem Lautsprecher aus noch decodierbar wäre.
    Ok, habe noch etwas gegoogelt und Näheres über die von dir beschriebene Methode mit der 1200/1800 Hz FFSK gelesen. Danke dir.
    Wenn ich mir BOSmon herunterlade, brauche ich dann noch irgendwelche Zusatzdateien, mit diesen Codes oder ist das schon inklusive im Programm?
    Welche Codes?
    OK, fangen wir mal kurz an mit einem Crashkurs:
    Jedes Programm welches FMS decodieren kann, mach aus jeden "Knirsch"-Geräusch was ein Status ist einen hexadezimalen Datenstring.
    Dieser wird dann entsprechend der TR-FMS interpretiert.
    Beispiel: ABCDDEFG
    A ist ein Byte welches eines von 16 BOS-Diensten definiert.
    Man kann daran sehen ob der Status von einem Feuerwehrauto, einem Rettungsdienst o.ä. kommt.
    An Stelle "B" ist das Bundesland codiert, wo das Fahrzeug stationiert ist.
    An Stelle "C" ist der Funkverkehrskreis codiert, jede Stadt und jeder Landkreis haben in ihrem Bundesland eine exclusive Netzkennung hier.
    An Stelle "DD" sind zwei Bytes welche das jeweilige Fahrzeug bzw das Rufzeichen der Funkstelle identifizieren.
    Bei Rufzeichensystemen die von vierstelligen Ziffern ausgehen (z.B. normale Polizei) wird die vierstellige Kennzahl hier im Klartext übertragen.
    Bei Feuerwehren und Rettungsdiensten hingegen geht das nicht im Klartext, weil hier Rufzeichensysteme mit mehr als vier Stellen genutzt werden.
    Man nutzt dann einfach den hexadezimalen Bereich (also statt 0000-9999 eben 0000-FFFF) für die Kennung mit.
    An Stelle "E" sitzt der eigentliche Status mit einem Byte breite (=16 mögliche Zustände).
    An Stelle "F" sitzen die zusätzlichen Informationen (TKI).
    An Stelle "G" sitzt eine Prüfsumme, mit welcher die empfangende Logik (Modem oder halt ein FMS-Programm) prüfen kann ob alle Daten in dem String konsistent sind.
    Jedes übliche Programm macht von haus aus alles das, was in der TR-FMS definiert ist.
    Das einzige was kein Programm direkt ohne weiteres zutun macht: Die Stellen C und DD in Klartext aufschlüsseln.
    Denn das ist ein Detailbereich der nicht mehr durch die TR-FMS abgedeckt und definiert wird. Vielmehr ist es Ländersache wie diese Nummern verteilt werden.
    Wenn solche Programme also z.B. den String B9029999... empfangen, erkennen sie das es eine Funkkennung der Malteser ist (Wert B) sowie aus NRW kommt (Wert 9).
    Das der folgende Wert "02" für die Stadt Dortmund steht, kann solch ein Programm nicht wissen. Das muss man ihm erst beibringen.
    Und das hinter dem Wert "9999" ein x-xx-x steckt, kann es auch solange nicht wissen, bis man es dem Programm als User sagt.
    Will man als User diese Informationen definieren in seiner Software, sollte man sich bewusst sein das es sich um sensible Daten handelt. Fragt man hier im Forum nach diesen Informationen, wird man gesteinigt. Ebenso wenn man ohne nachvollziehbaren, berechtigten Grund bei seinem zuständigen Funkward oder KBM nach sowas fragt.
    Wobei ich nicht verstehe warum da einige Leute solch ein Hype machen.
    Man hat doch einen Empfänger, ein Programm zum dekodieren....und Ohren zum hören!
    Was braucht man mehr?
    @Jürgen:
    Danke für die kurze, aber ausführliche Erklärung!
    Warum muss eigentlich immer alles in Deutschland verklausuliert werden?
    Kameradschaftliche Grüße von der Nordsee
    Markus
    Ok habe verstanden. Tut mir leid, wollte damit nichts entfachen. Ich hab ja mit FMS32 schon viele Daten, das einzigste eben was ich nicht weiß, sind die Fahrzeugkennziffern. Ich kann nix mit 98-51 oder 38-33 anfangen :) Daher meine Ursprungsfrage.
    Trotzdem danke für die ausführliche Erklärung. Die BOS-Dienste-Codes, Länder, Ortskennzahlen, usw... hab ich ja, das ist ok.
    Viele Grüße
    98-51 oder 38-33
    Wenns die letzten 4 Stellen sind, könnte es aber auch ein 9-85-1 oder 3-83-3 sein...
    9 - 9. Wache
    85 - KTW
    1 - 1. KTW in der 9. Wache
    3 - 3. Wache
    83 - RTW
    3 - 3. RTW der 3. Wache
    Vieles ist möglich ;)
    Radio Operator zeigt die SOFORT den Rufnamen an...Nicht nur die FMS Codes...!
    Gruß Angriffstrupp
    Hm! Wenn du uns verräts, aus welchem Bundesland du kommst, können wir dir bestimmt weiterhelfen bezüglich der Funkrufnamen...
    Und mal so am Rande, dass "einzigste" gibt es nicht xD
    9 - 9. Wache
    85 - KTW
    3 - 3. Wache
    83 - RTW
    ... oder halt:
    98-51 1. KTW der Wache 98
    38-33 Reserve-NEF der Wache 38
    Zitat Zitat von Beispiel-Definitionen RD (Auszug):
    51 1. KTW
    52 2. KTW
    41 1. RTW
    42 2. RTW
    43 3. RTW
    44 GW San
    45 GW Technik
    31 NEF
    33 Reserve-NEF
    24 ITW
    25 ITW
    Zitat Zitat von Beispiel-Definitionen FW (Auszug):
    10 (bis 19) TLF
    20 (bis 29) LF / TSF
    30 DLK
    31 NEF der BF (vgl. RD)
    40 RW
    60 ELW2
    61 ELW1
    62 MTW
    70 Wache
    79 OrtsBM
    98 stv StadtBM
    99 StadtBM
    ... kommt halt drauf an, von welchem Funkverkehrskreis man spricht!
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Raum Stuttgart :)
    Radio Operator? Ist das eine andere Software?
    Die FMS-Kennung laut FMS32 ist z.B. 92197831
    9 = DRK Deutsches Rotes Kreuz
    2 = Baden-Württemberg
    19= Ort Esslingen
    78-31 = unbekannt ? Das sollte laut POS32 die Fahrzeugnummer sein.
    Derjenige hatte zu diesem Zeitpunkt auch gesprochen und sich mit 7-83-1 gemeldet. Das ist also seine Identifikation? Kann ich diese Zahl denn irgendwie einordnen in FMS32, oder ist das nur irgendeine Ident-Nr. ?
    Andere FMS-Kennungen wären z.B. 92192833 oder 92194835
    Dann spuckt FMS32 28-33 und 48-35 als Fahrzeug aus.
    Geändert von Sloop (16.06.2011 um 11:42 Uhr)
    19= Ort Esslingen
    Nun, bestimmt kommt da gleich ein Moderator an, welcher die Nummern rausixt..:-)
    Und wenn du siehst und hörst, und merkst das die Fahrzeugkennung häufiger, ja vielleicht sogar bei allen Fahrzeugen 1:1 dem Rufzeichen entspricht, dürfte sich deine Frage eigentlich in Luft aufgelöst haben.
    In weiten Teilen NRW ist das nicht so simpel gelöst.
    Das wären dann der Dritte RTW der Wache 2 sowie der fünfte RTW der Wache 4, wenn das von dir beschreibene Schema so weiter ginge.
