Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Motorola Convertacom
    da das Oppermann Forum leider dicht ist, stelle ich meine Frage mal hier in der Hoffnung auf eine Antwort.
    Habe hier ein MX 1000 - 3000 Convertacom. Das ist die Mobile Halterung für die MX/Saber Serie.
    Habe leider keine Anschlusskabel mehr dabei.
    Meine Frage: Wie ist die Belegung der Anschlussbuchsen?????
    Einmal die 25 polige und daneben die 4 polige.
    Eine Antwort wäre klasse!!!!
    Gruss Jens
    sämtliche Motorola fragen, oder fast alle beantwortet diese super tolle seite!
    www.batlabs.com
    batlabs
    Ja, die Seite kenne ich bestens.
    Werde daraus aber leider nicht schlau!
    Früher im Oppermann Forum gab es mal einen "BE".
    Der konnte fast alles beantworten. Nur leider ist das Forum
    dicht.
    Deshalb mein Versuch über dieses Forum.
    Trotzdem aber vielen Dank!
    @vhf-technik
    hast Du denn alle Teile dafür? Also Microfon, Lautsprecher usw. Oder hast Du die Teile alle und Du willst einfach nur wissen wie die Belegt sind?
    Wenn Du nicht die Teile hat, dann kommt in die 4 polige Buchse das Mircofon rein(Stecker wie bei Netzwerkkarten = Clipstecker) und in die 25pol. kommt das Kabel vom Lautsprecher rein.
    Über die Belegung muß ich im Netz was suchen. Habe mich mal mit ein paar Usern im Batlabsforum angefreundet. Einer von denen Arbeitet bei Motorola Amerika. Mal sehen ob er da noch was an Unterlegen hat, die er mir schicken kann. Werde mich aber melden ob ich was bekommen habe oder nicht.
    NACHTRAG: Schau mal auf dieser Seite, vieleicht ist das was für dich dabei. Oder bei den Links auf dieser Seite:
    http://www.fortunecity.de/lindenpark.../motofunk.html
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Geändert von AndreasP (11.02.2003 um 21:22 Uhr)
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    @ AndreasP
    Danke für Deine Bemühungen!
    Ich habe ein MX1000 4m erstanden. Dabei war das Convertercom ohne weiteres Zubehör. Auch ohne das Bedienmikro!
    Seitlich ist eine Westernbuchse in die ein normales Mikro von Motorola paßt.
    Auf der Hinterseite ist diese 4 polige Buchse und die große 25 polige und natürlich der Antennestecker.
    Da ich keinerlei Kabel habe, geht es mir jetzt um die Belegung der Buchsen, um die Stromversorgung und einen Lautsprecher anzuschließen.
    Aus den Plänen bei batlabs werde ich nicht so recht schlau.
    Vielleicht bin ich auch zu dämlich!?
    von batlabs:
    SVA Connector Pinouts
    Interface Connector---------------------------also deine 25 pol SubD
    Pin Description
    1 Self-test (gnd on power-up)-------brauchst ned
    2,3 V----------------------------------------Masse für Verstärker
    5 High on squelch open---------------brauchst ned
    11,24 V+------------------------------------+ 12 V für Verstärker
    20 Audio+--------------------------------+ LS
    21 Audio- ---------------------------------Masse LS
    Power ------------------deine 4 pol Buchse, schau i morgen mal bei meiner kiste von wo nach wo belegt
    Red + Power -------------------------------------- versorgung +
    Black - Power-----------------------------------------versorgung masse
    Yellow Ignition Sense (disables battery charger)-----------akkuladen ein/aus
    Green Headlight Sense (turns on panel lights in MVA)------------beleuchtung hell/dunkel
    LED Function---------------------------deine leds an der CVC
    Red LED Charging
    Green LED Charging Complete
    Microphone Connector Pinout---------------die rj 45 für das mikro
    Here is the pin out for the SVA Mic input. Pin 1 is to the right as you look into the connector of the SVA. Color codes relate to microphone wire color.
    Pin Color Description
    1 Red +5V
    2 Purple Clock
    3 Wht Data
    4 Blk Gnd
    5 Org Mic
    6 Grn PTT
    7 Yel LED (Front panel lighting)
    8 Blu Keypad
    ob da so einfach ein x-beliebiges Motorolamike passt kann ich so ned sagen....
    Belegung
    @SEG-Betreuung
    Danke für Deine Antwort und Deine Bemühungen.
    Ich hab nur leider keinerlei Kabel, so daß ich nach den Farben bei der Stromversorgung nicht gehen kann.
    Kannst Du evtl. mal nachschauen von welcher Seite her der Stecker mit welchem Kabel belegt ist???
    Das wäre klasse. Ich hab nämlich keine Lust das Teil zu zerschießen!
    Anleitung
    hat irgendeiner eine deutsche Anleitung zum Convertacom von Motorola für die MX3000 Serie?
    Mail bei bedarf per PN.
    Danke im voraus.
    Chris
    Mini-UHF
    Zitat Zitat von SEG-Betreuung Beitrag anzeigen
    von batlabs:
    Pin Description
    Hallo, habe heute die CV bekommen und kämpfe gerade mit der Anschlußbelegung rum.
    Wenn ich das oben richtig verstanden habe, brauche ich bei dem 25 poligen Stecker ebenfalls eine Versorgungsspannung von 12V um den Originallautsprecher an Pin 20 und 21 zu betreiben?
    Das würde bedeuten, ich muss an Pin 2 u. 3 Masse (brücken?) und an die Pins 11 u. 24 12V anschließen?
    Liege ich da richtig mit meiner Vermutung? oder einfach den Lautsprecher an die Pins 20 u. 21 und gut ist das?
    Markus
    fmd-augsburg Gast
    Viel Spaß ohne Original - Lautsprecher
    ohne den Original - Lautsprecher wird das in alller Regel nichts, denn die GANZE Verstärker-Technik für den Lautsprecher ist über das 25-Pol Kabel abgesetzt in das Lautsprecher - Gehäuse. Einfach mal nen LS ans 25-Pol Kabel hängen is nich!
    Zum Strom - Stecker Handelsüblicher Stecker vom PC - Netzteil passt !
    Pin 1-3 auf Plus klemmen (1= D+, 2= Ign., 3=Light)
    Pin 4 auf Masse
    Einfach einen normalen 8 Ohm-Lautsprecher an 20 & 21 klemmen und feststellen, daß es einwandfrei funktioniert und daß die Lautstärke über die Tasten an der Vorderseite auch problemlos einstellbar ist.
    Wie mein Vorredner schon ganz richtig schreibt: Viel Spaß (auch) ohne Original-Lautsprecher!
    Ja ich weiß, der Thread ist schon uralt, trotzdem paßt's hier noch rein,weil wir gewissermaßen gerade beim Thema sind: kann ich die Grundlautstärke der Convertacom eigentlich auch irgendwie justieren ? - Steht nämlich immer auf "halb", d.h. drei Leuchtdioden. Ist mir allerdings im Fahrbetrieb zu leise und ich muß immer erst hochregeln.- Gibt's da 'ne Alternative ?
    Convertacom - FMS Hörer
    kann mir jemand sagen, ob ich einen FMS-Hörer (Radiodata HA 222) über die Buchse des Handbedienteils anschließen und betreiben kann (natürlich mit dem entsprechenden Stecker)?
    Wenn ja, hat jemand eine Ahnung wie der Stecker vom FMS-Hörer belegt werden muss?
    Danke schon einmal im Voraus!
    VG
    Fire-Fighter24
