von batlabs:
SVA Connector Pinouts
Interface Connector---------------------------also deine 25 pol SubD
Pin Description
1 Self-test (gnd on power-up)-------brauchst ned
2,3 V----------------------------------------Masse für Verstärker
5 High on squelch open---------------brauchst ned
11,24 V+------------------------------------+ 12 V für Verstärker
20 Audio+--------------------------------+ LS
21 Audio- ---------------------------------Masse LS
Power ------------------deine 4 pol Buchse, schau i morgen mal bei meiner kiste von wo nach wo belegt
Red + Power -------------------------------------- versorgung +
Black - Power-----------------------------------------versorgung masse
Yellow Ignition Sense (disables battery charger)-----------akkuladen ein/aus
Green Headlight Sense (turns on panel lights in MVA)------------beleuchtung hell/dunkel
LED Function---------------------------deine leds an der CVC
Red LED Charging
Green LED Charging Complete
Microphone Connector Pinout---------------die rj 45 für das mikro
Here is the pin out for the SVA Mic input. Pin 1 is to the right as you look into the connector of the SVA. Color codes relate to microphone wire color.
Pin Color Description
1 Red +5V
2 Purple Clock
3 Wht Data
4 Blk Gnd
5 Org Mic
6 Grn PTT
7 Yel LED (Front panel lighting)
8 Blu Keypad
ob da so einfach ein x-beliebiges Motorolamike passt kann ich so ned sagen....
