von batlabs:
SVA Connector Pinouts
Interface Connector---------------------------also deine 25 pol SubD
Pin          Description
1            Self-test (gnd on power-up)-------brauchst ned
2,3          V----------------------------------------Masse für Verstärker
5            High on squelch open---------------brauchst ned
11,24        V+------------------------------------+ 12 V für Verstärker
20           Audio+--------------------------------+ LS
21           Audio- ---------------------------------Masse LS
Power ------------------deine 4 pol Buchse, schau i morgen mal bei meiner kiste von wo nach wo belegt
Red          + Power -------------------------------------- versorgung +
Black        - Power-----------------------------------------versorgung masse
Yellow       Ignition Sense (disables battery charger)-----------akkuladen ein/aus
Green        Headlight Sense (turns on panel lights in MVA)------------beleuchtung hell/dunkel
LED Function---------------------------deine leds an der CVC
Red LED      Charging
Green LED    Charging Complete
Microphone Connector Pinout---------------die rj 45 für das mikro
Here is the pin out for the SVA Mic input. Pin 1 is to the right as you look into the connector of the SVA. Color codes relate to microphone wire color.
Pin       Color        Description
1          Red         +5V
2          Purple      Clock
3          Wht         Data
4          Blk         Gnd
5          Org         Mic
6          Grn         PTT
7          Yel         LED (Front panel lighting)
8          Blu         Keypad
ob da so einfach ein x-beliebiges Motorolamike passt kann ich so ned sagen....
