Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Motorola GP900 FuG11b: sehr leise ?!
    zu Kunsti
    2 Tipps : 1. Gerät öffnen und überprüfen ob ein Wasserschaden vorliegt ( leicht zu erkennen
    wenn auf der Leiterplatte weiße Schlieren zu sehen sind ). Ggf. mit Pinsel und Aceton vorsichtig reinigen.
    2. Ander Seite des Zubehörsteckers befindet sich unter einer Gummiabdeckung ein Taster,
    dieser erkennt den Unterschied ob Zubehör angesteckt worden ist oder nicht. Den Taster
    innen auf Funktion überprüfen.
    Zitat Zitat von kunsti Beitrag anzeigen
    Die Lautstärke ändert sich, wenn ich am Regler drehe. Bei jeder Stufe ertönt der Piepton und im Display immer mehr gefüllte Segmentanzeigen. Selbst bei höchster Lautstärkestufe muss man das Ohr aber direkt auf das Gehäuse auflegen um etwas zu hören.
    Hhhm,
    dann ist es der Lautstärkeregler (leider) wohl nicht. Bliebt noch auf einen Defekt der Flex oder zu hoffen.
    Zitat Zitat von bumelux Beitrag anzeigen
    man soll ja nicht immer gleich den Teufel an die Wand malen.
    Vllt kann man auch den Fehler via Programmierung ändern.
    LG, Benny
    DAS ist sicher kein Programmierfehler! evtl. (SEHR UNWAHRSCHEINLICH) könnte es an beschädigten Initialisierungsdaten liegen. Aber dann müsste das GErät komplett neu Initialisiert werden, geht nicht so mal ebend...
    Kann nicht schaden, vermute aber wenn soetwas gewesenwäre hätte er es schon mitgeteilt. Würde aber Isopropanol statt Aceton Empfehlen...
    NEIN - Daran KANN es nicht liegen. Der Taster schaltet mechanisch NUR die Antenne vom internen Anschluss auf die zwei obersten Kontakte des Zubehörsteckers um wenn der eingedrückt wird. Die Mikros mit Antennenanschluss und die Fzg.Halterungen haben eine entsprechende Nase die auf die runde Tastenverlängerung am Anschluss drückt.
    Die Umschaltung LSP HAndbedienteil wird durch einen Spannungspegel an einem der Pinne gemacht. Und das funktioniert ja offensichtlich auch.
    Wenn Tauschmaterial zur Verfügung steht würde ich mal probieren Zwischenblech und abgeckung mit Lautsprecher zu tauschen. Liegt es nicht daran ist man mit Heimmitteln auf jeden Fall am ende.
    Fehlersuche auf der Steuerung und evtl. BGA rework ist eine echte Fummelei. Wobei ich da trotz einiger Erfahrung auch nur eine Erfolgsquote von 50% habe.
    ***Wichtig***
    Wie wird das Gerät geöffnet?
    Danke für die vielen Infos.
    Die Knöpfe oben nach oben hin abziehen, dann mit einem GROßen (wichtig! Sonst gibt es u.u. Schäden an dem Platiclip am gehäuse) Schlitzschraubendreher auf der Geräterückseite UNTEN - MITTE genau zwischen Metallrückwand und Plastick reindrücken. (Da ist eine kleine Einbuchtung im Metall genau in Schaubendreherklingengröße - genau DA!
    Am besten man legt das Gerät mit der Vorderseite auf den Tisch, steckt den Schraubendreher in die Ausbuchtung und drückt dann beherzt gerade nach unten. Dann kann das GEhäuse vorsichtig aufgehebelt und von unten beginnend nach vorne abgeklappt werden. ACHTUNG Unbeding auf die Flexleitung aufpassen.
    Achte aber auch darauf das du wirklich zwischen Metall und Kunststoff und nicht-wie es durchaus einigen beim "ersten Mal" passiert ist - in er falschen "Öffnung" landest, also in den Schlitz zwischen dem Gehäuseboden und dem Plastikclip zur Verriegelung. Dann ist es Essig mit dem sicheren Wiedereinschnappen und eine neue Front ist nötig.
    Für Schäden übernehme ich aber KEINE Haftung...
    ***Wichtig***
    Stromaufnahme messen. Wenn die zu hoch ist,Gerät nicht mehr einschalten (Akku runter!) da es sonst sehr bald einen Supergau im Digitalteil gibt.
    Das wird ein Fall für eine gute Funkwerkstatt sein.
    M
