Ergebnis 1 bis 15 von 362
Thema: Aus AlarmTool2.0 wird firEmergency
    ich habe mal einen Freund gebeten, für mich das Android Plugin zu testen.
    Bei Ausführung der Aktion wurde mir allerdings folgendes angezeigt:
    12:20:10 [INFO] [Thread-4] [server.AlarmPool][199] Kein Sammelalarm
    12:20:10 [INFO] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][63] Pipeline gestartet für 0174697
    12:20:10 [INFO] [0174697PipelineThread Sun Jun 19 12:20:10 2011] [server.Pipeline][106] Pipeline von Feuerwehr (0174697) wurde mit AlarmData () gestartet
    12:20:10 [INFO] [AndroidThread Sun Jun 19 12:20:10 2011] [server.PluginController][96] PluginController mit Plugin android.Android (Kevin) mit AlarmData ()wurde gestartet
    12:20:20 [INFO] [0174697PipelineThread Sun Jun 19 12:20:10 2011] [server.Pipeline][135] Pipeline von Feuerwehr (0174697) wurde nach 10037 ms beendet, isError?: true
    12:20:21 [INFO] [Thread-4] [server.AlarmPool][199] Kein Sammelalarm
    12:20:21 [INFO] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][63] Pipeline gestartet für 0174697
    12:20:21 [INFO] [0174697PipelineThread Sun Jun 19 12:20:21 2011] [server.Pipeline][106] Pipeline von Feuerwehr (0174697) wurde mit AlarmData () gestartet
    12:20:21 [INFO] [AndroidThread Sun Jun 19 12:20:21 2011] [server.PluginController][96] PluginController mit Plugin android.Android (Kevin) mit AlarmData ()wurde gestartet
    12:20:22 [ERROR] [AndroidThread Sun Jun 19 12:20:21 2011] [android.SendMessage][87] Fehler beim senden GAE Fehler: Bad Request
    12:20:22 [ERROR] [AndroidThread Sun Jun 19 12:20:21 2011] [server.PluginController][147] Fehler im Plugin! Android (Kevin) Message: (Es ist ein Fehler aufgetreten (Siehe Log))
    12:20:22 [INFO] [AndroidThread Sun Jun 19 12:20:21 2011] [server.PluginController][161] PluginController mit Plugin android.Android (Kevin) mit AlarmData () nach 687 ms beendet
    12:20:22 [INFO] [0174697PipelineThread Sun Jun 19 12:20:21 2011] [server.Pipeline][135] Pipeline von Feuerwehr (0174697) wurde nach 788 ms beendet, isError?: true
    passt jetzt zwar nicht ganz so hier zum aktuellen Thema.
    Aber dennoch die Bitte an affenmensch:
    Kannst du bitte beim PortListener (FME) nochmal nachschauen.
    Sachen wie ß, ä, ü. ö ....... werden nicht übergeben.
    Danke!
    Moin,
    ich möchte den Alarmtext mit eigenen Parametern aus PDW übergeben!
    Wie lautet dann der genau Aufruf, bzw. welche Datei muss in dem Aufruf stehen?
    Jan
    Was genau ist den PDW und welche Parameter können damit übergeben werden?
    Ich werd nachfragen, was der Fehler heißt
    Danke!
    Zu erst muss das Hauptprogramm wieder richtig laufen. Dann wird der Portlistener angepasst.
    Versionsupdate
    Version 0.0.2
    - Jede Menge neue Plug-Ins
    - Fehler die gemeldet wurden > korrigiert
    Bitte sorgfältig testen und UNBEDINGT die beiliegende kurze Anleitung lesen.
    Hallo Affenmensch,
    ich habe mir die neue Version gezogen und nach der Anleitung das Update vollzogen.
    Dann habe ich den Server gestartet und danach die Client-Oberfläche.
    Dort konnte ich mich mit meinem Benutzernamen und Passwort auch anmelden.
    Danach habe ich den Client beendet und die Serveroberfläche gestartet. Dort wurden aber meine Benutzer nicht mehr angezeigt.
    Und seit dem kann ich mich mit meinem Benutzer auch nicht mehr im Client anmelden.
    Im Ordner Config sind die Benutzer aber noch vorhanden.
    Gruß Hausen
    Edit: Hat sich geklärt, es hatte sich bei einer Einheit noch das FMS32-Plugin versteckt! Hatte ich übersehen.
    Geändert von Hausen (19.06.2011 um 18:42 Uhr)
    Version 0.0.2
    Haben sich die Anmeldedaten verändert?
    Ich komme mit admin admin nicht mehr auf den Server...
    stgt88112
    Ich habe ebenfalls die neue Version getestet, diesesmal Prowl.
    Dabei heraus gekommen ist folgendes:
    18:31:13 [INFO] [RMI TCP Connection(3)-192.168.2.100] [RemoteGUIClient][496] F³h
    re manuellen Alarm aus
    18:31:13 [INFO] [RMI TCP Connection(3)-192.168.2.100] [AlarmPool][200] Kein Samm
    elalarm
    18:31:13 [INFO] [PipeControllerThread] [PipelineController][63] Pipeline gestart
    et f³r 0174697
    18:31:13 [INFO] [0174697PipelineThread Sun Jun 19 18:31:13 2011] [Pipeline][106]
    18:31:13 [INFO] [ProwlThread Sun Jun 19 18:31:13 2011] [PluginController][96] Pl
    uginController mit Plugin prowl.Prowl (Kevin) mit AlarmData ()wurde gestartet
    18:31:13 [ERROR] [ProwlThread Sun Jun 19 18:31:13 2011] [PluginController][147]
    Fehler im Plugin! IPhone (Prowl) (Kevin) Message: (java.lang.String cannot be ca
    st to java.lang.Integer)
    18:31:13 [INFO] [ProwlThread Sun Jun 19 18:31:13 2011] [PluginController][161] P
    luginController mit Plugin prowl.Prowl (Kevin) mit AlarmData () nach 6 ms beende
    t
    18:31:15 [INFO] [0174697PipelineThread Sun Jun 19 18:31:13 2011] [Pipeline][135]
    Pipeline von Feuerwehr (0174697) wurde nach 1518 ms beendet, isError?: true
    stgt88112
    Hast Du, wie in der Anleitung beschrieben, den Order Config nicht überschrieben oder hast du alle Ordner überschrieben?
    Config habe ich behalten... In die Nutzeroberfläche komme ich rein, aber nicht in den Server
    Version 0.0.2
    kannst du das vielleicht konkretisieren? (ein Changelog wäre super!)
    weil SMTPMail mit GMX scheint immer noch nicht zu funktionieren
    (Das Plugin hat auch noch die Version 0.0.1)
    Der Server schreibt er versucht zu mail.gmx.net zu verbinden und dann passsiert nix mehr bis der Timeout zuschlägt.
    Greetz FMS-Master
    Hallo Affenmensch,
    Nun habe ich das Problem das wenn ich im Adressfeld einen Eintrag mache das dann der Filter ja nicht mehr stimmt und BosMon nicht reagiert.
    Warum wird nicht einfach weiterhin der Eintrag im Feld Benutzer verwendet um die Einheit die alarmiert werden soll zu identifizieren. Dort kann man ja genauso gut auf eine Ric oder einen freien Namen eintragen, oder?
    Gruß Hausen
    Wir wollten es für den Nutzer so einfach wie möglich machen. Es muss also keine Benutzer-Zahl mehr angegeben werden, sondern es wird anhand der RIC alarmiert (also nicht den Namen, sondern die RIC).
    Deswegen auch meine Frage:
    Ich kenn mich mit POCSAG nicht so richtig aus, aber die RIC ändern sich doch nicht oder?
    Deswegen versteh ich auch nicht so dieses Problem von dir:
    Kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen? (Also mit Fantasie-RICs (nicht nur xxxx)).
    Wie siehts vorher aus und wie siehts nach deiner Änderung aus?
    Ist das derzeit noch normal, dass wenn eine Aktion ausgeführt wird, sich zwei Fenster der Anwendung Alarm-FMS32.exe öffnen? Soweit ist das ja noch okay, das erste Fenster schließt auch relativ schnell (1-2 sek nach Alarmierung). Das zweite Fenster aber bleibt ca 15 Sekunden geöffnet. Innerhalb der 15 Sekunden ist das System zu 100% ausgelastet.
    20:44:01 - Aktion wird gestartet (zu dem Zeitpunkt öffnen sich beide Fenster, wie gesagt, das erste schließt nach ca. 1-2 Sekunden, das zweite nicht.)
    20:44:22 - Erst jetzt schließt sich das zweite Fenster.
    20:44:01 [INFO] [Thread-4] [AlarmPool][200] Kein Sammelalarm
    20:44:01 [INFO] [PipeControllerThread] [PipelineController][63] Pipeline gestart
    et f³r 0174697
    20:44:01 [INFO] [0174697PipelineThread Sun Jun 19 20:44:01 2011] [Pipeline][106]
    20:44:01 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Sun Jun 19 20:44:01 2011] [PluginContro
    ller][96] PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (Kevin
    20:44:01 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Sun Jun 19 20:44:01 2011] [FMS32_custom
    Alarm][70] Alle Parameter ersetzt, Alarmtext lautet nun: Einsatz f³r 0174697
    [EOT][DLE]
    20:44:01
    ller][161] PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (Kevi
    n) mit AlarmData () nach 3 ms beendet
    20:44:01 [INFO] [MailExpertThread Sun Jun 19 20:44:01 2011] [PluginController][9
    6] PluginController mit Plugin mailexpert.MailExpert (Kevin) mit AlarmData ()wur
    de gestartet
    20:44:22 [INFO] [MailExpertThread Sun Jun 19 20:44:01 2011] [PluginController][1
    61] PluginController mit Plugin mailexpert.MailExpert (Kevin) mit AlarmData () n
    ach 20116 ms beendet
    20:44:22 [INFO] [0174697PipelineThread Sun Jun 19 20:44:01 2011] [Pipeline][135]
    Pipeline von Feuerwehr (0174697) wurde nach 20453 ms beendet, isError?: false
    Das sich zwei Fenster öffnen ist in dem Sinne normal, da ja FMS32 immer doppelt alarmiert, bzw bei ZVEI die Alarmierung immer doppel gesendet wird.
    Das die Auslastung auf 100% steigt ist jedoch nicht normal und wird geprüft werden von uns
    PDW ist ein Dodierprogramm ähnlich FMS 32 oder BosMon. Habe damit bisher die besten Dekodierergebnisse erzielt.
    Ich wollte eigentlich nur wissen, welche Datei ich zur Weitergabe an FE ausführen lassen muss. Die Parameter sind mir bekannt!
    Jan
    Ich kenn die Parameter aber nicht :)
    Poste sie doch mal
    ich habe jetzt mehrfach die betaversionen installiert und deinstalliert, nach der anleitung alles geändert und gelöscht. Ich komme aber nicht mehr in die Server Oberfläche.
    In den Benutzerteil, mit meinem Usernamen, oder Admin komme ich rein. Die Ports des Servers sind richtig, was mache ich falsch?
    Habe mehrefach probiert mit dem Löschen des FMS32-PRO Plugins, ersetzt oder einfach beide reingenommen... Nix...
    Wer könnte mir helfen :)??
    stgt88112
    Poste sie doch mal
    Klar,
    %1 Address
    %2 Time
    %3 Date
    %4 Mode
    %5 Type
    %6 Bitrate
    %7 Message
    %8 Label
    For example : “%1” “%2” “%3” “%7” will expand to something like :
    1234567 15:21:44 01-02-10 This is a TEST message
    Könntest du mir damit den Aufruf zeigen??
    Hallo Affenmensch,
    also nach Eueren Überlegungen müßte ich für jede Ric einen eigenen Empfänger in FE anlegen und dann diese auch jeweils nach BosMon importieren.
    Wir haben bei uns aber z.B. nur 4 Gruppen in FE angelegt die alarmiert werden mußen:
    => Wehrführung, LZ1, LZ2, LZ3.
    Jeder einzelnen Gruppe wird in BosMon aber bis zu 10 Ric´s zugeordnet bei denen diese alarmiert werden sollen:
    => Wehrführung: 123456789, 987654321, 5555555, 1234432 usw..
    => LZ1: 123456789, 987654321, 6666666, 7777777 usw..
    => LZ2: 123456789, 777777777, 2222222 usw..
    => LZ3: 6666666, 77777777, 9988776 usw..
    Das heißt ich hätte nach Euerem vorgehen bis zu 40 Einheiten in FE und genauso viele Aktionen in BosMon.
    Es wäre wesentlich einfacher wenn man so wie vorher im Feld Benutzer (was im AlarmierungsTool 1,2,3,4 usw war) jetzt einfach die jeweilige Ric (also die Einheitenkennung aus FE 12345678, 987654321, usw) eintragen könnte.
    Dann kann man in BosMon die Filter auch noch so benutzen wie man mag.
    Habe mal ein paar Screenshots gemacht. Hoffe man versteht das???
    Gruß Hausen
Name:	BosMon - Beschreibungen.PNG
Hits:	616
Größe:	48,3 KB
ID:	12932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BosMon Filter.PNG
Hits:	704
Größe:	39,3 KB
ID:	12933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BosMon Benutzer.PNG
Hits:	627
Größe:	23,9 KB
ID:	12934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	FirEmergency - Einheiten.PNG
Hits:	553
Größe:	13,0 KB
    Jan
