Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Digitalalarm lässt sich nicht auswerten
    173,260
    1200Baud
    (bisher) keine Verschlüsselung
    Also ich glaube ihr werdet mich alle für zu doof halten.
    Ich habe jetzt den Disc-Ausgang eingebaut und habe nun leider das Problem das ich mit meinem vorhandenen Kabel nicht in den Ausgang komme. Ich habe nun mein Kabel ganz normal an den Kopfhörerausgang angeschlossen und bekomme im FMS32 auch immer wieder ein sehr starkes Eingangssignal aber keinerlei auswertung.
    Könnt ihr mir sagen welches Kabel ich brauche und was nich noch umstellen muss das des endlich mal funktioniert bei mir?
    Hallo Rothaus,
    dein Disc Ausgang sollte eigentlich eine 3,5mm Buchse sein.Das heißt du verbindest den Scanner (Disc) und den PC (Line IN) mit einem 3,5mm Kabel.
    Sollte kein Line In verfügbar sein würde ich eine externe USB Soundkarte empfehlen.
    Sind im FMS32 alle Haken und die Einstellungen richtig?
    Weiters muss das Eingangsignal auch mit der richtigen Stärke bei der Software anliegen.(Zu regeln unter Aufnahmegeräte LIne In)
    Vielleicht versuchst du auch noch eine andere Software aus z.B. die Testversion von Poc32, Radio-Operator,FMS-Crusader oder PDW 2.4.
    Ist die Baudrate und die Frequenz richtig??
    Übrings müßtest Du das Funksignal ca. alle 2-5min bekommen,da wird eine Netzkennung gesendet.
    HLF 49/1
    So habe jetzt nochmal etwas nachgearbeitet und nun passt auch mein Kabel.
    Aber was mich wundert, wenn ich den Scanner mit dem Pc verbinde höre ich trotzdem noch über den Lautsprecher des Scanners ein ununterbrochenes Rauschen.
    Deswegen habe ich aber im FMS32 ab und an ein schwaches Eingangssignal.
    Wenn dein Scanner im POCSAG Betrieb rauscht ist es genau richtig. Das Rauschen geht nur weg wenn du z.B. ein 3,5mm Klinkkabel in die Kopfhörerbuchse steckst und diese einfach blind läßt.
    Kannst du nun POCSAG Alarme empfangen??
    HLF 49/1
    Das Rauschen ist immer, egal ob ich das Kabel im Disc-ausgang habe oder nicht. Es ist nur weg wenn ich das Kabel in den normalen Kopfhörerausgang stecke.
    Stimmt das so?
    Ne wir hatten vorhin einen Einsatz aber habe mit FMS32 keine Pocsagalarmierung bekommen.
