Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Digitalalarm lässt sich nicht auswerten
    ich hoffe mal ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
    Es geht um folgendes:
    Ich habe einen Uniden Bearcat360CLT Funkscanner. Diesen habe ich mit einem AUX-Kabel mit dem Rechner Verbunden und habe als Auswertungssoftware FMS32 laufen.
    Das Programm zeigt mir aber leider nur das Bild im Anhang an. Ich bekomme nur mit wenn irgendwelche Statustasten gedrückt werden oder Gesprochen wird.
    Da bei uns im Kreis noch Analog und Digital alarmiert wird würde ich auch eigentlich gern die Alarmierungen mitbekommen:-)
    Kann mir jemand sagen was ich noch tuen kann das ich die Alarmierungen mitbekomme?
Hits:	400
Größe:	462,1 KB
    Vielleicht mal auf den Kanal schalten, auf dem Alarmiert wird. Da wirst du auf einem 4-m Kanal kein Glück haben. Das läuft auf 2m.
    Ja! Die richtige Frequenz am Scanner einstellen. Die digitale Alarmierung läuft nämlich im 2-m Band. In FMS32 musst du dann auch noch die richtige Baudrate usw. einstellen.
    Danke, aber wo bekomme ich die richtige Frequenz her? Wohne im rhein neckar kreis, und alarmiert wird von der ILS Rhein Neckar.
    Und wie sieht es aus, wenn ich den Scanner auf dem 2m Kanal habe, bekomme ich den 4m ja nicht mehr mit. Oder kann ich ihn weiterhin scannen lassen?
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ighlight=Karte
    Die restlichen Kommentare spar ich mir mal...
    wenn meine Infos richtig sind, wird in Rhein-Neckar auf der Frequenz 173,260 MHz alarmiert. Dein Scanner sollte eigentlich weiterhin beide Frequenzen scannen können.
    Geändert von Feuermelder (28.05.2011 um 19:46 Uhr) Grund: EDIT hinzugefügt
    Bei der Auswertung von Digital Alarmen sollte der Scanner einen DISC Ausgang besitzen. ;-)
    HLF 49/1
    Ja den DISC-Ausgang bekomme ich nächste Woche noch eingebaut...muss ich sonst noch irgendwas beachten? Werden dann automatisch die alarmierte Feuerwehr und die Textmeldung angezeigt oder muss ich dann noch was einstellen? habe nämlich letztens 2 Ric´s bekommen.
