Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Digitalalarm lässt sich nicht auswerten
    Angezeigt werden in der Regel die Einsatznummer, der E-Ort und bei der FW, was los ist.
    Beim RD seit einem halben Jahr meistens eine 3-Stellige Zahl. http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=51145
    So der Discausgang ist jetzt in den Scanner gebaut...Aber irgendwie habe ich das problem das er absolut nichts empfängt. Habe es mal über Nacht laufen lassen und weiss auch mit Sicherheit das mehrere Alarmierungen durchgegangen sind (Weil ich selbst bei der FF bin) aber leider wurde im FMS32 nichts davon angezeigt.
    Alle 5 Minuten wird eine Netzkennung gesendet. Wenn nichts kommt liegt der Fehler wo anders.
    Vielleicht die Frequenz mal überprüfen, könnte sein, dass diese nicht richtig ist.
    Im Rhein-Neckar-Kreis wird, sofern ich richtig informiert bin, nicht verschlüsselt alarmiert.
    173,260
    1200Baud
    (bisher) keine Verschlüsselung
    Also ich glaube ihr werdet mich alle für zu doof halten.
    Ich habe jetzt den Disc-Ausgang eingebaut und habe nun leider das Problem das ich mit meinem vorhandenen Kabel nicht in den Ausgang komme. Ich habe nun mein Kabel ganz normal an den Kopfhörerausgang angeschlossen und bekomme im FMS32 auch immer wieder ein sehr starkes Eingangssignal aber keinerlei auswertung.
    Könnt ihr mir sagen welches Kabel ich brauche und was nich noch umstellen muss das des endlich mal funktioniert bei mir?
    Hallo Rothaus,
    dein Disc Ausgang sollte eigentlich eine 3,5mm Buchse sein.Das heißt du verbindest den Scanner (Disc) und den PC (Line IN) mit einem 3,5mm Kabel.
    Sollte kein Line In verfügbar sein würde ich eine externe USB Soundkarte empfehlen.
    Sind im FMS32 alle Haken und die Einstellungen richtig?
    Weiters muss das Eingangsignal auch mit der richtigen Stärke bei der Software anliegen.(Zu regeln unter Aufnahmegeräte LIne In)
    Vielleicht versuchst du auch noch eine andere Software aus z.B. die Testversion von Poc32, Radio-Operator,FMS-Crusader oder PDW 2.4.
    Ist die Baudrate und die Frequenz richtig??
    Übrings müßtest Du das Funksignal ca. alle 2-5min bekommen,da wird eine Netzkennung gesendet.
    HLF 49/1
