Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Memo programmieren mit Dosbox?
    Servus! Ich habe versucht die sw329.exe mittels Dosbox zu starten, geht auch, jedoch spuckt die Schnittstelle weder aus einem XP-Rechner mit echter Schnittstelle, noch bei meinem Laptop mit USB-seriellwandler etwas aus. Es ist am Proggi nen LED draan die den lesevorgang anzeigt, die blitzt kurz auf wenn ich das Programm direkt starte, dann gibts aber halt timingprobleme. Starte ich aber über die Dosbox so kommt aus der Schnittstelle nix raus.
    Wie proggt Ihr eure memos mit modernen Rechnern wie Xp oder über Vista?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    uwe
    Halbzeit, foste!!!
    Ganz einfach: Mit echtem DOS.
    Mach dir einen Bootfähigen USB-Stick zusammen, installier darauf dann DOS, entsprechende SW drauf und gut is. Und wenn einem der Rechner zu schnell ist, im BIOS entsprechend ausbremsen. Funktioniert tadellos und is kein Gefrickel mit der DOS-Box.
    Grüße,
    Fahni
    Hast du an deinem XP Rechner ein Diskettenlaufwerk?
    Diskette formatieren mit Systemdatein kopieren.
    Sw329 auf die Diskette kopieren und dann von Diskette aus starten.
    So machs ich immer, brauch selbst am Bios nichts ändern.
    Daran hab ich gar nimmer gedacht ;-)
    Geht genauso :)
    Erläutern Sie bitte genauer!
    http://www.pcwelt.de/forum/meinung-n...tdiskette.html
    Einfach eine Startdiskette mit DOS erstellen:
    -Leere Diskette ins Laufwerk legen
    -im Explorer mit Rechtsklick auf "A:", dann "Formatieren" auswählen
    -im Fenster "MS DOS Startdiskette erstellen auswählen"
    Anschließend sollten alle benötigten Datei auf der Diskette vorhanden sein.
    Nun folgt die Modifizierung für die PSW329:
    -komplette Software auf die Diskette kopieren (in den Ordner a:\psw329)
    -auf der Diskette die Datei "Autoexec.bat" mit Rechtsklick anklicken und "Bearbeiten" auswählen
    -in die unterste (neue) Zeile folgenden Befehl eintragen "a:\psw329\sw329.exe" eintragen
    -speichern und dann den Rechner neu starten
    Nun öffnet sich die PSW 329 selbstätig (ohne Maussteuerung, die aber in der PSW329 nicht unbedingt erforderlich ist)
    Gerrit Peters
