Ein Kanal besteht immer aus einem Frequenzpaar:
Bsp.:
Oberband: 86,555 Mhz
Unterband: 76,755 Mhz
Das zusammen ergibt dann den Kanal 474.
Nur mal ein Beispiel um es zu veranschaulichen.
Grüße,
Heros
Sent from my PC using the Keyboard.
Achso, und inwiefern ist das Ober- und Unterband wichtig zum Funk abhören?
Im Funkgerät sind die Frequenzen zu den Kanälen hinterlegt. Man muss sich also keine langen Frequenzen im OB und UB merken, sondern einfach nur eine dreistellige Zahl und die Betriebsart dazu.
Dein Scanner kann mit dieser 3-stelligen Kanalzahl aber nichts anfangen und braucht die genaue Frequenz!
Grüße,
Heros
Nun, wie hast du denn bisher den Kanal 465 in dem umgebauten Radio eingestellt?
Das Radio auf vier Bücher gestellt, 6 mal gewendet und die Antenne zu einer 5 verbogen?
Nixda...du hast da eine Frequenz irgendwo bei 85-86MHz eingestellt und durch zufall dann hin und wieder den Kanal 465 im Oberband erwischt.
Womit dir klar sein sollte, das weder ein Radio noch irgendein Scanner etwas mit "465" anfangen kann. Sind ja schließlich keine BOS-Funkgeräte.
Was geht und was nicht, hat nix damit zu tun welches Empfangsgerät du benutzt!
Es funktioniert generell nur das, was eure Leitstellentechnik auch aussendet.
Ob da z.B. GPS-Koordinaten mit im FMS stecken, kann ich nicht riechen.
Und das mit der exakten Frequenz...
Auch wenn das jetzt fies rüber kommt: Aber die kannst du selber suchen.
Es gibt hunderte von Kanaltabellen, da braucht man nichtmal Google für.
Die Frequenz ist ja auch kein Problem, die habe ich ja, wie glaube ich im ersten Beitrag geschrieben ( wenn nicht - Pardon!).
Abgesehen ist das, was du vorhast, verboten. Ist hier aber schon oft genug geschrieben worden.
Kurz und gut zur Frage: Du kannst nicht mehr oder weniger als mit dem Radio, nur der Empfang ist besser/klarer.
Mit freundlichem Gruß
AkkonHaLand, Moderator
Und ne Rauschunterdrückung, wenn niemand spricht :-)
Außerdem sind die Stimmen dann lauter, ich glaub wegen der Modulation, oder?
Geändert von Freelight (12.05.2011 um 21:20 Uhr)
