Ergebnis 1 bis 15 von 200
    Ist alles eine Sache der Programmierung...
    Bei Sepura hier im Beispiel Programmierung.
    Bei Motorola je nach Verbau und Anschluss des Zubehörs (SE-Block, Bedienteil) aber auch so, dass bei Anschluss an BT nur ein Sprachweg (Lspr. oder abgenommener Hörer) zur Verfügung steht. Also dass der Lsp. dann bei Abnahme des Hörers ausgeht.
    Bei Anschluss am SE Gerät kann ich die gewünschte Verhaltensweie sowohl für Gruppenrufe als auch Einzelverbindungen programmieren (Lsp permanent oder Abschaltung beim Höreraufnehmen/laut beim Auflegen)
    Knug
    Morgen werden bei uns die Ladehalterungen für die HRTs und das MRT im Fahrzeug montiert. Meine Frage bezieht sich auf die Antenne des SRG9300. Wird die Antenne irgendwie eingemmessen oder abgestimmt oder wird einfach die Antenne aufs Dach geschraubt und an die SE-Einheit angeschlossen?
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Woher soll denn hier jemand wissen, wie euer Gerät samt Antenne eingebaut wird?
    Ich meinte damit ob es für Tetra "Universalantennen" gibt die einfach angeschlossen werden und funktionieren (sollen) oder ob JEDES Gerät eine individuelle Antenne nach Maß bekommt.
    Patrick
    Fehler 405
    Ein Abgleich ist nicht unbedingt immer notwendig, aber den fertigen Einbau durchzumessen macht sicher Sinn. Ob das dann gemacht wird, ist Frage des (kompetenten) Einbauers und des Auftrags...
    ich bin gerade dabei die Energiebilanz unseres Fahrzeuges in Bezug auf den Digitalfunk zu aktualisieren.
    Welche Leistungsaufnahme hat ein Seprura MRT SRG 3900 durchschnittlich bzw. maximal?
    Welche Leistungsaufnahme soll ich bei den Sepura Ladern für die Stp 8000 ansetzen? Ich dachte so an 12 Watt; hab aber nur von den Wetech Ladern darauf geschlossen?
    Florian
    PS: Wenn mir noch einer die Leistungsaufnahme des KFZ Ladegeräts für die Bosch HSE 5 Lampen geben könnte wäre das optimal.
