Seite 10 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 200
  1. #136
    Hallo, ja hab ich. Ich habe auch das Einstellungshandbuch.
    Was möchtest du denn wissen?
  2. #137
    ist es so das bei Tetra-Fahrzeugfunkgeräten der Lautsprecher im Hörer nicht aktiviert ist.
    Vorhin habe ich mir ein Fahrzeug mit Sepura HBC SRG 3900 angeschaut. Dort war es so, dass der Lautsprecher des Hörers still programmiert war. Die Sprache der Gegenseite konnte man über einen im Fahrzeug verbauten Lautsprecher hören.
    Vom 4m Funk bin ich es gewöhnt mir den Handhörer ans Ohr zu halten und während der Einsatzfahrt so den Funkverkehr trotz lauter Umgebungsgeräuche mitzuhören.
    Ist dies bei Tetra anders (siehe oben) oder nur eine Programmiersache?
    Florian
  3. #138
    Ist alles eine Sache der Programmierung...
    Bei Sepura hier im Beispiel Programmierung.
    Bei Motorola je nach Verbau und Anschluss des Zubehörs (SE-Block, Bedienteil) aber auch so, dass bei Anschluss an BT nur ein Sprachweg (Lspr. oder abgenommener Hörer) zur Verfügung steht. Also dass der Lsp. dann bei Abnahme des Hörers ausgeht.
    Bei Anschluss am SE Gerät kann ich die gewünschte Verhaltensweie sowohl für Gruppenrufe als auch Einzelverbindungen programmieren (Lsp permanent oder Abschaltung beim Höreraufnehmen/laut beim Auflegen)
    Knug
  5. #140
    Morgen werden bei uns die Ladehalterungen für die HRTs und das MRT im Fahrzeug montiert. Meine Frage bezieht sich auf die Antenne des SRG9300. Wird die Antenne irgendwie eingemmessen oder abgestimmt oder wird einfach die Antenne aufs Dach geschraubt und an die SE-Einheit angeschlossen?
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
  6. #141
    Woher soll denn hier jemand wissen, wie euer Gerät samt Antenne eingebaut wird?
  7. #142
    Ich meinte damit ob es für Tetra "Universalantennen" gibt die einfach angeschlossen werden und funktionieren (sollen) oder ob JEDES Gerät eine individuelle Antenne nach Maß bekommt.
    Patrick
    Fehler 405
  8. #143
    Ein Abgleich ist nicht unbedingt immer notwendig, aber den fertigen Einbau durchzumessen macht sicher Sinn. Ob das dann gemacht wird, ist Frage des (kompetenten) Einbauers und des Auftrags...
  9. #144
    ich bin gerade dabei die Energiebilanz unseres Fahrzeuges in Bezug auf den Digitalfunk zu aktualisieren.
    Welche Leistungsaufnahme hat ein Seprura MRT SRG 3900 durchschnittlich bzw. maximal?
    Welche Leistungsaufnahme soll ich bei den Sepura Ladern für die Stp 8000 ansetzen? Ich dachte so an 12 Watt; hab aber nur von den Wetech Ladern darauf geschlossen?
    Florian
    PS: Wenn mir noch einer die Leistungsaufnahme des KFZ Ladegeräts für die Bosch HSE 5 Lampen geben könnte wäre das optimal.
  10. #145
    Mhhh, auch im original Datasheet zum SRG steht davon nix drin...
    Abzusichern beim Einbau ist es aber mit 5A.
    Die Lader mit 1A
    Kurze Frage... Haben die großen Feuerwehr wie Berlin und Hamburg jetzt alles Digital laufen im ehemaligen 4m bereich?
    Hamburg ist bei der Feuerwehr noch dabei die letzten Fahrzeuge auszurüsten.
    Gruß Andi
  13. #148
    Berlin in der Dir West schon seit knapp 2 Jahren als 4m-Ersatz, Süd sollte jetzt folgen.
  14. #149
    Danke für die Info.. Dann bin ich mal bei meinem Besuch gespannt. Bei uns ist es immer noch in Planung..
    Schönes We
  15. #150
    Protocol Identifier von Statusmeldungen
    kann mir jemand auf die schnelle sagen, welcher protocol identifier bei der Übertragung von Statusmeldungen genutzt wird? Dabei meine ich nicht die individuellen Lösungen des einen oder anderen Herstellers.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    MFG
    Websurfer
