Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 200
    Servus!
    Nach dem Aufsplitten der Forenbereiche soll's hier mal weitergehen für kurze Fragen aus dem digitalen BOS-Bereich...
    Dahoam is do wos Gfui is.
    ist aber leer hier Kurze Frage: Wie bekomme ich in ein MTP850 das Logo der Orga rein? Nur mit der Software oder auch irgendwie über eine andere Verbindung ?
    Rufe in Abwesenheit TMO bei DMO
    Ebenfalls kurze Frage: Das Gerät steht auf DMO, es wurde versucht, das Gerät per TMO zu rufen. Erhalte ich eine Meldung (vergleichbar Mobiltelefon: Anrufe in Abwesenheit) oder bekommt das (z.B.) HRT das nicht mit, weil eben in DMO ?
    läuft da im Hintergrund nicht eine Art Scan, den man einstellen kann ? oder hab ich da was falsch gelesen in der Anleitung ?
    Zum Thema Logo, das sollte nur mit der CPS/iTM gehen.
    Eine Abwesenheitsmeldung/Mailbox/Wasauchimmer gibt es bisher in dieser Form nicht...
    weiss einer, ob die Strahler der Procom Antennen ( http://www.bos-antennen.de/html/migrationsantennen.html ) in die Füße der BuT-Antenne passen ?
    Habe grad in M-Unterlagen nachgeschaut, da steht was, das bei DMO der OK gescannt wird.
    Logo und "Anruferinnerung"
    Logo:
    Ein Logo kann mit der Programmiersoftware eingelesen und in das FuG gespielt werden.
    "Verpasste Rufe" TMO/ DMO:
    Wenn Gerät B im DMO ist, erhält ein im TMO Rufender A den Hinweis, dass B nicht erreichbar ist.
    Es erfolgt keine Zwischenspeicherung des Rufversuches und auch keine Info an A, wenn der wieder zurück im TMO ist. Einzige Möglichkeit wäre eine SDS senden, da diese durch den SDS-Server dann später zugestellt wird (Achtung, SDS-Server soll wohl laut Gerüchten wieder abgestellt werden - BDBOS).
    Beste Grüße
    Knut
    Ist Dual-Watch verfügbar ?
    Na ich dachte immer daß dualwatch noch kein Hersteller implementiert hat. Ich dachte immer man benötigt hierzu dringend 2 Receiver die dann parallel beide Stacks (TMO/DMO) abarbeiten. Bist du dir sicher das das in den M-Unterlagen wirklich so beschrieben ist, dass der OK im TMO-Mode gescannt wird ? Das halt ich eher für unwahrscheinlich. Evtl. ist damit gemeint, dass der OK dahingehend geprüft wird, ob ein Presence-Signal eines DMO-GW oder DMO-Rep "in der Luft liegt" - oder alternativ beim auslösen eines Notrufes das Gerät versuchen wird, diesen im TMO-Modus abzusetzen - also dann eine Stack-Umschaltung vornimmt.
    Die Dummheit der Menschen und das Weltall sind unendlich, wobei ich mir beim Weltall nicht sicher bin.
    Dann warten wir ;-)
    Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
    gibt es eigentlich Tetrageräte mit VOX?
    VOX
    ich persönlich kenne keines welches zumindest VOX "out of the box" anbietet. Es gibt aber Firmen wie z.B. Oelmann-Elektronik welches derartige Lösungen z.B. für ein Sepura SRH3x in Verbindung mit dem CarKit vor einigen Jahren entwickelt haben.
    ok, eine Frage noch; Woran erkenne ich, ob ein Gerät TEA2 und BSI Ready ist? Und gibt es den TETRA CPS 5.12 User Guide auch irgendwo in Deutsch, nur so zur Sicherheit ...
    Geändert von Bendix_4123Reloaded (04.01.2012 um 20:29 Uhr)
    TEA2 Geräte sind entsprechend gelabelt. Ansonsten verrät der Firwarestand ob das Gerät TEA2 drauf hat oder nicht. R17.020.7412 ist z.b. eine TEA2 Firmware. R17.000.7412 ist Clear. Wegen BSI ready, da sollte ein Menüpunkt "SIM" vorhanden sein. Meine Angaben beziehen sich auf Motorola Endgeräte.
    Berichtigt mich bitte wenn ich falsch informiert bin.
    Gruss Lars
    Mtp850
    Guten Abend an alle,
    ich hoffe das hier jemand einmal Licht ins dunkle bringen kann :)
    Wir haben mehrere MTP850 (FW hab ich grade nicht zur Hand)
    jetzt sollte bei allen Geräten das Logo geändert werden.
    soweit so gut hat bei allen geklappt nur bei einem nicht.
    Bei dem einen Gerät ist das Problem das es weder korrekt erkannt wird und beim lesen oder beim schreiben des geänderten Codeplugs kommt die Fehlermeldung
    "konnte passendes Codeplug nicht finden"
    wie gesagt kann ich es noch nicht einmal auslesen. Funktion ist aber voll gegeben.
    bei keinem der anderen Geräte trat dieses Problem auf und vor ein paar Monaten als schonmal etwas geändert worden ist, ging auch alles Problemlos
    hat jemand eine Idee oder einen Tipp?
    LG
