Ergebnis 31 bis 45 von 200
    Originär geht es um die Ressourcen beim rufaufbauenden Gerät.
    Derzeit wird also in TBS 1 der Ruf erfolgreich aufgebaut und wenn noch ein Teilnehmer mit in der Zelle ist (das System zählt übrigens den rufaufbauenden TN dazu;-) bekommt man das OK für Sprechen. Die anderen in TBS 2 hören dann jedoch nix, da halt keine Ressourcen. Das ganze wird auch im Netz dokumentiert - nur die Fkt, dass der Rufaubauende diese Info erhält gibt es noch nicht.
    VG
    Knut
    Ich bin mir auch sicher, daß man das global nicht haben möchte.
    Insbesondere Gruppen mit vielen aktiven Teilnehmern würden sonst vor "Fehlermeldungen" überquellen, weil zumindest theoretisch immer einer gerade durch ein "Funkloch" fährt.
    Im Einzelfall mag das aber durchaus sinnvoll sein.
    welche Rufnummer bekommt man angezeigt, wenn man aus einem Tetranetz einen Telefonanruf erhält? Könnte man diese Nummer auch zurückrufen?
    Florian
    Das kommt auf die Rufnummer des Gateways an, welches aus dem TETRA-Netz genutzt wird. Da gibt es nicht eines, sondern ist quasi vom Nutzer abhängig. Ob das Gateway auch Rufe Richtung TETRA zulässt, ist abhängig von der Konfiguration des Gateways.
    Florian
    Kommt darauf an, in welchem BL du bist. In NDS fängt die mit 0511 an. Zurückrufen geht nicht, du kannst auch kein anderes Gerät anrufen.
    Die Nummer ist immer dieselbe, egal von welchem Gerät du anrufst (praktisch die Schnittstellennummer Tetra-öffenliches Netz)
    Papa
    Hamburg ist bei der Feuerwehr noch dabei die letzten Fahrzeuge auszurüsten.
    Gruß Andi
    Berlin in der Dir West schon seit knapp 2 Jahren als 4m-Ersatz, Süd sollte jetzt folgen.
    Danke für die Info.. Dann bin ich mal bei meinem Besuch gespannt. Bei uns ist es immer noch in Planung..
    Schönes We
    Stimmt. Die Base Station teilt dem Gerät mit (APC) das es bei schlechtem Signalpegel die Sendeleistung erhöhen soll. Es soll Leitstelken geben, da verwendet man HRTs anstatt MRTs mit Aussenantennen.
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
    Die Dummheit der Menschen und das Weltall sind unendlich, wobei ich mir beim Weltall nicht sicher bin.
    Zitat Zitat von doubleG112 Beitrag anzeigen
    habe mal eine Frage in die Runde:
    Habe heute gehört, dass die HRT´s von Sepura nicht mehr im Fahrzeug benutzt werden darf wegen der hohen Strahlung?
    Wer kann dieses bestätigen ?
    Zitat Zitat von tetraguru Beitrag anzeigen
    Stimmt. Die Base Station teilt dem Gerät mit (APC) das es bei schlechtem Signalpegel die Sendeleistung erhöhen soll. Es soll Leitstellen geben, da verwendet man HRTs anstatt MRTs mit Aussenantennen.
    Tetra Polen
    Moin.
    Kurze Frage zu Thema Tetra bei unseren Nachbarländern.
    Speziell Polen: ich dachte die haben ein Tetra-Netz dort für die Polizei.
    Ein Blick auf die I-Net Seite von Hytera und den dortigen Pressemeldungen sagt mir nun das diese in einem DMR-Netz funken.
    Trifft das so zu?
    Zitat Hytera HP:
    "Die neuen Hytera-Funkgeräte kommen in dem bestehenden polnischen DMR-Polizeifunknetz zum Einsatz und werden darin gemeinsam mit den Geräten von anderen Herstellern eingesetzt. "
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Wie im richtigen Leben gibt es auch bei den Polen verschiedene Polizeien.
    Ich vermute mal, daß nur der Straz Graniczna (= Grenzschutz) TETRA verwendet.
    Und siehe da, google nach 'tetra straz graniczna' führt zu reichlich Treffern.
    Die Stadtpolizei (=Ordnungsamt) und die "normale Polizei werden dann wohl mit DMR kommunizieren.
    soviel zum Thema einheitliche Systeme bei den europäischen BOS
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    Außerhalb Schlands hat da niemals jemand drüber fabuliert.
    Hier wurde immer das Schengener Abkommen vor's Loch geschoben, obwohl da die nPOL-BOS mit keiner Silbe Erwähnung finden und jetzt, wo das "gemeinsame" Funknetz langsam zum Erwachen kommt, ist den nPOL-BOS die direkte Kommunikation mit der POL gleich mal technisch unterbunden.
    Einwandfrei!
    ............................. und jetzt, wo das "gemeinsame" Funknetz langsam zum Erwachen kommt, ist den nPOL-BOS die direkte Kommunikation mit der POL gleich mal technisch unterbunden.
    Einwandfrei!
    Na ja, so ganz richtig ist das ja nicht.
    Bei einsatztaktischer Erfordernis kann ja jeder und zu jeder Zeit über die TBZ-Rufgruppen mit der Polizei sprechen und in Nds hat zumindest das THW, wenn nicht auch Andere, auch normale Pol-Rufgruppen mit im Menü und kann diese auf Anordnung auch nutzen.
