Ergebnis 1 bis 15 von 200
    Hallo Tom,
    Ja damit ist meine Frage beantwortet.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    hat hier jemand zufällig eine Anleitung zum Mobile Radio Switch von Sepura die über das Anwenderhandbuch hinaus auch die Einstellmöglichkeiten behandelt welche mittels # * aufrufbar sind.
    Gruß Jan
    Hallo, ja hab ich. Ich habe auch das Einstellungshandbuch.
    Was möchtest du denn wissen?
    ist es so das bei Tetra-Fahrzeugfunkgeräten der Lautsprecher im Hörer nicht aktiviert ist.
    Vorhin habe ich mir ein Fahrzeug mit Sepura HBC SRG 3900 angeschaut. Dort war es so, dass der Lautsprecher des Hörers still programmiert war. Die Sprache der Gegenseite konnte man über einen im Fahrzeug verbauten Lautsprecher hören.
    Vom 4m Funk bin ich es gewöhnt mir den Handhörer ans Ohr zu halten und während der Einsatzfahrt so den Funkverkehr trotz lauter Umgebungsgeräuche mitzuhören.
    Ist dies bei Tetra anders (siehe oben) oder nur eine Programmiersache?
    Florian
    Ist alles eine Sache der Programmierung...
    Bei Sepura hier im Beispiel Programmierung.
    Bei Motorola je nach Verbau und Anschluss des Zubehörs (SE-Block, Bedienteil) aber auch so, dass bei Anschluss an BT nur ein Sprachweg (Lspr. oder abgenommener Hörer) zur Verfügung steht. Also dass der Lsp. dann bei Abnahme des Hörers ausgeht.
    Bei Anschluss am SE Gerät kann ich die gewünschte Verhaltensweie sowohl für Gruppenrufe als auch Einzelverbindungen programmieren (Lsp permanent oder Abschaltung beim Höreraufnehmen/laut beim Auflegen)
    Knug
    Morgen werden bei uns die Ladehalterungen für die HRTs und das MRT im Fahrzeug montiert. Meine Frage bezieht sich auf die Antenne des SRG9300. Wird die Antenne irgendwie eingemmessen oder abgestimmt oder wird einfach die Antenne aufs Dach geschraubt und an die SE-Einheit angeschlossen?
    Patrick
    Fehler 405
    Protocol Identifier von Statusmeldungen
    kann mir jemand auf die schnelle sagen, welcher protocol identifier bei der Übertragung von Statusmeldungen genutzt wird? Dabei meine ich nicht die individuellen Lösungen des einen oder anderen Herstellers.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    MFG
    Websurfer
    MFG
    Websurfer
    Hallo Websurfer,
    ich weiß nicht, ob die Antwort noch schnell genug kommt und ob ich die Frage richtig verstanden habe.
    Meines Wissens sind die user data einer Status-SDS immer 16 Bit lang und repräsentieren den entsprechenden Zahlenwert. Es gibt keinen protocol identifier. Status-SDS haben ja auch einen eigenen AI service type (13).
    Schöne Neujahrsgrüße
    flachrelais_48
    habe mal eine Frage in die Runde:
    Habe heute gehört, dass die HRT´s von Sepura nicht mehr im Fahrzeug benutzt werden darf wegen der hohen Strahlung?
    Wer kann dieses bestätigen ?
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
    HRTs egal welchen Herstellers, auch Handys und sonstige Funksendeanlagen die ihre Hochfrequenz über eine Antenne IM Fahrzeug abstrahlen, habe darin normal nix verloren...
