...dann müstest Du noch mindestens den K-Schlüssel auch clonen...
naja man kann ja einen cp 1 zu 1 auslesen und auf ein neues geraet schreiben, dann das "muttergeraet" ausschalten und das zweitgeraet an
Das sollte aber nicht die Schlüssel-Bereiche im Speicher abdecken, dazu müsste man den KVL benötigen, wenn ich nicht ganz falsch liege. Aber mit den Geräten ohne BSI-Karte hab ich nicht viele Erfahrungen bisher...
Genau, die Schlüssel liegen separat und sind durch Geräteprogrammierung nicht beeinflussbar.
Dies geht nur mit dem Keyloader - heißt ohne BSI-Karte muss jedes FuG einmal an den Keyloader um, den K-Schlüssel einzuspielen.
gleiches gilt, um die SCK hinein zu bekommen.
Knut
bei Sepura z.B kann man sehr einfach den gleichen "K" in ein anderes Gerät laden. Das ist mit der SKMS möglich. Man benötigt hier auch kein spezielles Kabel. Der "K" wird im FSP abgelegt (First Secure Processor"). Man muss sich eben dann noch mit den tamper Mechanismus beschäftigen (mechanisch, elektrisch und optisch). Oder man nehme ein virtalisiertes Endgeräte - z.B. von UTOD ?
tetraguru
Hallo, richtig - mit dem entsprechenden Tool geht das.
Aber es ist halt nicht der normale Codeplug, der den Schlüssel enthält sondern ein "geschützter" Bereich auf dem Endgerät.
Wobei es sicherlich von den großen Herstellern ein Tool gibt, dass eins zu eins clonen mit allen Daten ermöglicht - da dürfte aber eigentlich niemand weiter ran kommen.
Viele Grüße
Knut
*lach* wenn die Hersteller in der heutigen Zeit wirklich da eine Backdoor eingebaut haben, dann haben wir ja den sicherheitstechnischen Supergau...
Na da wird sich bestimmt der CCC oder sonstige Vereinigung drum kümmern :D
