Ergebnis 1 bis 15 von 380
    Falscher Thread
    Geändert von Spee (20.07.2015 um 16:50 Uhr) Grund: Falscher Thread
    Hurricane dv 300
    Hallo Gemeinde
    Ich suche für den dv300 die ansagen die bei dem Original deibe sind
    Im bild habe ich das was ich suche markiert
    wei einer die dadtei haben solte würde ich mich sehr freuen wenn er mir diese zur verfügung stehlt
    mfg tom
Hits:	368
Größe:	207,8 KB
    Suche mike2208
    Hi zusammen,
    ich such den mike2208
    Wenn ihn jemand persönlich kennt, der möge ihm sagen, dass er bitte einmal in seinen PN-Eingang schauen möchte,
    Danke.
    Boss 925 ea
    Hallo. Mein Boss 925 hatte mit Expressalarm immer die Eigenschaft, bei Alarm zunächst nur den Fixtext direkt mit auslösen des Melders anzuzeigen und dann bei Erhalt des Textes die komplette Meldung (also Fixtext + Text)... Ich habe danach diverse Einstellungen am Melder verändert und seitdem leuchtet der Melder erst auf, sobald er die komplette Meldung empfangen hat. Welche Einstellung mag dahinterstecken? Prio-Alarm und Zeitstempel wurden den Meldungen im Rahmen der Programmierung u.a. geklaut
    Problem mit Dekodierung
    Nabend,
    nachdem in unserem Landkreis nach und nach alles auf Digital umgestellt wird, habe ich mich dazu entschlossen meinen Funkscanner (Uniden Bercat UBC69XLT-2) mit einem Diskriminatorausgang zu versehen. Schnell mal etwas bei Google eingetippt und siehe da: Eine Anleitung gefunden. (http://www.discriminator.nl/ae69h/index-en.html)
    Nachdem ich alles eingelötet habe, habe ich den Scanner mit Kabel an den Line-In Eingang angeschlossen.
    Darauf sind mir folgende Dinge aufgefallen:
    -Steckt das Kabel ganz in der Kopfhörerbuchse bekommt der PC kein Signal.
    -Ziehe ich das Kabel ein wenig heraus, wird ein Signal aufgenommen und ausgerwertet. Aber mit total verwirrenden Zahlen und "Texten".
    -In unregelmäßigen Abständen kommt so ein "brrrrrrrrr" und danach ein "bööööööö".
    Ich stelle mir daher die Frage ob der Diskriminatorausgang funktioniert.
    Ja, ich denke er funktioniert. Die Meldungen werden verschlüsselt sein.
    Nabend,
    ja verschlüsselt ist es, aber ich dachte davon sind nur die Texte und nicht die RIC`s betroffen, oder irre ich mich da?
    Außerdem kommt viel zu oft ein Signal rein. Bei uns sind um diese Uhrzeit nur 4 RTW's vorhanden.
    Was hast du eingelötet? Hast du auch eine zusätzliche Buchse eingebaut?
    Möglich. Müsstest du mal prüfen ob eine Bauteil vielleicht doch nur Mono ist.
    Könnte verschlüsselt sein, oder schlechter Empfang.
    Könnte von "völlig normal" bis "unerklärlich" alles sein.
    Zu 1.) Ich habe es so auf der Anleitung eingelötet, sprich einen Wiederstand und das Kabel, keine zusätzliche Buchse.
    2.) Ja, die Buchse ist Mono.
    3.) Denke mal die Texte sind nur verschlüsselt ? (s.o)
    4.) Nach diesem Geräusch werten FMS32-Pro und Poc32 die angeblichen "RIC's" aus.
    Könnte es auch sein, das der Stecker nicht richtig drin steckt und es deshalb zu einer Fehlerhaften Übertragung zum PC kommt?
    Mir ist aufgefallen, dass sobald der Stecker bewegt wird andere "RIC's" ausgewertet werden.
