Seite 14 von 26 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223242526 LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 380
  1. #196
    Ich empfehle lieber BosMon. Wertet wie ich finde besser aus, bietet mehr Funktionen und im Gegensatz zu allen anderen hat man den vollen Umfang kostenfrei.
    Was FMS angeht, gebe ich dir uneingeschränkt recht.
    5-Ton...geht so, weder besser noch schlechter als andere Programme.
    Aber Pocsag: Wenn BosMon auch nur ANSATZWEISE die Decodierqualität hätte wie POC32, bräuchte niemand die Netzwerkschnittstelle zu POC32, um eben POC32 als Pocsag-Frontend nutzen zu können.
    Ich, und viele andere nutzen nämlich diese Funktionalität, weil Pocsag sonst unerträglich wäre.
    Pocsag
    Eignet sich ein SEL Fug 9c zur Pocsag auswertung. Oder wäre da was anderes zu empfehlen?
    Markus
  3. #198
    Definitiv was anderes nehmen...
    1. bekommst du die NF nur gefiltert aus dem Gerät
    2. Hat das Teil auf dem aktuellen Gebrauchtmarkt immer noch einen 4-stelligen Wert!
    Was wäre dein Vorschlag. Von Scannern halte ich nichts. Sollte schon was zuverlässiges sein.
  5. #200
    Beliebiges aktuelles Betriebsfunk-Mobilgerät.
    GM340/360/380 sowie die GM Professional Databox haben einen anständigen Diskriminatorausgang, die CM340/360 ebenso.
    Sowas findet man gebraucht auf eBay, teilweise sogar ziemlich günstig wenn es z.B. um eine GM360/380 mit Displayfehler geht.
    Ebenso alle aktuellen Mobilgeräte von Vertex-Standard.
    Geht so ab etwa 200€ neu los. Will man nach was gebrauchten gucken, wird man hier in Deutschland kaum fündig. Da muss man eher gucken bei eBay UK und USA, wo Vertex-Standard häufig genauso zahlreich in eBay auftaucht, wie hier in Deutschand Motorola und Bosch.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
    sind RICs, vielmehr die ersten beiden Stellen eines RIC eig. für gewisse Bundesländer vorgesehen?
    in etwa vergleichbar mit 5xxxx für HE bzw 8xxxx für RP beim ZVEI Standard
    (glaub mal was hier im Forum gesehen zu haben, finde es leider nicht mehr)
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  7. #202
    faboi Gast
    Seite 16:
    http://www.lfs-bw.de/Fachthemen/Digi...larmierung.pdf
  8. #203
    Swissphone Firmware V MK
    wird beim Update einer V oder MK Funktion bei Swissphone diese nur "freigeschalten" oder geht damit einher, dass man automatisch die aktuelle (V oder MK) Firmware draufbekommt?
    Paul
  9. #204
    Beides...
    Hast du derzeit die aktuellste Firmware drauf, wird diese "Funktion" lediglich "freigeschaltet"...
    Beides...
    Hab ich Sie nicht, bekomme ich Sie dadurch aber ... So richtig?
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
  11. #206
    So richtig?
    Beides...
    Das schrieb ich doch bereits...
    Neue Frage
    Hallo zusammen!
    Ich habe an eine aktive Ladehalterung von WeTech ersteigert, dort war auch eine kleine Box für den Anschluss eines FMS Hörers dabei. (Nicht ConBox, sondern selbst gebaut)
    Das doofe ist nur: ALLE FMS Hörer funktionieren daran (Funktronic, CARLS), nur nicht normale Funkhörer (Funk 75, Funk 60, Funk90)
    Ich blick nicht durch. Auftasten geht, nur das MIC geht nicht.
    WARUM???
    Hier Leitstelle Donau Iller, Funkstille für Alarm!
  13. #208
    Hallo"
    WARUM???
    Nur mal so als Denkanstoß:
    Schau mal nach ob an den FMS-Hörern die du getestet hast zwei Widerstände mit im Stecker sind. Wenn du da keine findest bist du der Lösung schon sehr nah.
    So ziemlich alle FMS-Hörer haben einen genormten NF-Ausgangspegel von deutlich dreistelligen mV (Regel so um die 400-600mV).
    Normale passive Hörer ohne Vorverstärker aber nur um die 5mV.
    Ergo:
    Der Erbauer des Adapters wird von knappen 500mV Mikrofonpegel ausgegangen sein.
    Weil wer kommt ernsthaft auf die Idee sich einen Funk75 o.ä. an der Ladehalterung eines HFG an zu schließen?
    HFG's können kein Gegensprechen...
    Problem Apollo Pilot
    habe einen Apollo Pilot und wollte ihn per Hand programmieren ich komme bis zum Passwort (das ich vergessen habe) . Jetzt meine frage wie komme ich wieder rein um ihn umzuprogrammieren? Kann ich das Passwort knacken oder gibt es andere möglichkeiten?
    Wäre lieb wenn ihr Helfen würdet..
    Gruß Basti
  15. #210
    Wieder mal der Funkgott der die Lösung weiß, danke! Aber eine Frage hätt ich noch: Wenn FMS Hörer mit so einem Pegel rausgehen, woher heiß ein FuG das ein passiver Hörer dran ist und somit das Mic Signal "verstärken" muss?
    Ergo:
    Hab noch ein paar alte rumliegen und werde keinen teuren FMS Hörer bekommen. Über Sinnhaftigkeit lässt sich ja bekanntlich streiten. :D
Aktive Benutzer in diesem Thema: 12 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 12)
