Ergebnis 16 bis 30 von 380
    Deco problem
    Servus. Ich habe folgendes problem. Ich habe einen anschluss über den man headset und micro verbinden kann, kann aber nicht decodieren.
    Kann mir jmd einen tipp geben
    USB Soundkarte mit Line-In Anschluss.
    Defekt?
    Guten Abend,
    Scanner: UBC69XLT 2
    ich habe eine Frage, mein Scanner s.o. Scannt nicht mehr weiter wenn ich am Diskrimininator Ausgang eine 3,5 mm Klinke anschließe und diese dann am PC Line in anschließe.
    Wenn ich die Kabelverbindung anschleiße bekommt der PC aber auch kein Signal über diesen Eingang.
    Woran kann das liegen und wie kann ich das Problem beheben?
    LG
    Ben
    Betreibst du deinen Scanner mit einem Netzteil? Wenn ja, mit einem originalen oder einem anderen?
    Klinken-Kabel auf Kurzschluss überprüfen...passiert manchmal bei heugiten Kabelqualitäten im Consumerbereich.
    Eventuell auch ein Fehler am Diskriminatorausgang.
    swissphone boss 900
    weiß jemand wo bei den Lautsprecher masse und plus ist?
    Sollte draufstehen.
    Meistens ist an einer Lötfahne ein + oder - angebracht.
    Gruss
    Fuxe
    Firmware BOSS 915/935
    ist es möglich, die Firmware eines BOSS 915/935 wieder zurückzusetzen auf eine ältere Version? Das man quasi die neue Firmware mit einer alten überschreibt?
    Kann dies die programmierende Stelle bzw. eine Fachfirma?
    Danke und mfg
    Danke und mfg
    Technisch wohl möglich, wird aber Swissphone nicht machen. Gibt ja keinen Grund dazu, die Updates gibt es ja nur weil Fehler behoben werden.
    ich habe einen BOSS 925 und möchte eingehende Meldungen zum PC übertragen. Dafür habe ich meine Ladestation umgebaut (FME USB Interface 3.0). Der Melder bzw. Schnittstelle wird nun über USB als COM erkannt. Das funktioniert soweit. Auf dem Melder ist im Profil das Weitergeben der Meldungen freigeschaltet.
    Ich konnte nicht herausfinden, wie ich jetzt konkret an die Meldungen komme... Ich will später die Meldungen in einem eigenen Programm (C#) verarbeiten. Gibt es irgendwelche Frameworks bzw. Tools dafür? Oder wie funktioniert das mit Hyperterminal?
    Hyperterminal funktioniert.
    Gruß Andi
    Wie muss ich Hyperterminal konfigurieren, damit der Text korrekt übermittel wird (Meldungsübertragung)?
    Update: Das mit der Übertragung funktioniert jetzt. Wie sieht es mit Umlauten bzw. Sonderzeichen aus? Lassen die sich irgendwie übertragen?
    IDEA Verschlüsselung
    Guten Abend ich habe da mal eine Kleine frage
    und zwar habe ich einen Swissphone 935 V DME
    und ich habe die RIC´s für die Alarmierung
    gibt es da einen möglich keit das ich auch an denn IDEA
    Schlüssel kommen kann das ganze wäre nämlich für
    Presse arbeit und RIC`s habe ich bekommen denn IDEA
    Solle ich mir doch bitte selber beschaffen so die aussage der
    Gemeinde/Leitstelle
    Gemeinde/Leitstelle
    siehe: https://www.funkmeldesystem.de/threa...631#post473631
    Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass der Presse RICS für Datenschutzrelevanten Funkverkehr (BOS) gegeben werden und die Schlüssel dann irgendwie selbst beschafft werden sollen...
