wie ist denn das Standard Passwort bei er programmierung vom Apollo Gold?
hat dies jemand?
vielen dank!
hat dies jemand?
vielen dank!
oder hat jemand sonstige erfahrungen mit dem melder?
danke
mein piepser (J22 Plus) nimmt die Frequenz (165.3100) nicht an.
Gibt es vielleicht eine andere oder wurde sie geändert?
Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte!
Danke im Vorraus!
Max
Kann mir mal jemand den unterschied zwischen BOSS 900 und DE 900 erklären?
Ich dachte immer das ist das selbe?
http://www.swissphone.com/de/product-category/pager/
Hier ist BOSS 900 und DE 900 aufgelistet, dadurch kommt meine frage.
kann mir jemand sagen welches das beste Programm zum dekodieren von Pocsag Protokollen ist ???
1200 Bit
173.000 Mhz
Vielen DANK
mfg Schutzweste
Wenn es um das reine Dekodieren geht, dann empfehle ich dir Poc32. Dieses hat wohl die beste Dekodier-Routine und funktiniert meistens auch bei schlechteren Signal bei denen andere Programme den Dienst verweigern.
Patrick
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
Fehler 405
Super danke für die Antwort. POC32 kenne ich. In diesem Fall gibt es noch kein neueres Programm ???
Lg Schutzweste
Ich empfehle lieber BosMon. Wertet wie ich finde besser aus, bietet mehr Funktionen und im Gegensatz zu allen anderen hat man den vollen Umfang kostenfrei.
Was FMS angeht, gebe ich dir uneingeschränkt recht.
5-Ton...geht so, weder besser noch schlechter als andere Programme.
Aber Pocsag: Wenn BosMon auch nur ANSATZWEISE die Decodierqualität hätte wie POC32, bräuchte niemand die Netzwerkschnittstelle zu POC32, um eben POC32 als Pocsag-Frontend nutzen zu können.
Ich, und viele andere nutzen nämlich diese Funktionalität, weil Pocsag sonst unerträglich wäre.
habe einen Apollo Pilot und wollte ihn per Hand programmieren ich komme bis zum Passwort (das ich vergessen habe) . Jetzt meine frage wie komme ich wieder rein um ihn umzuprogrammieren? Kann ich das Passwort knacken oder gibt es andere möglichkeiten?
Wäre lieb wenn ihr Helfen würdet..
Gruß Basti
Hi, ich habe eine ziemlich blöde Frage da ich mich mit der Materie noch nicht so gut auskenne.
Ich möchte POCSAG-Daten mithilfe eines Funkscanners und Bosmon auswerten. Für die Alarmierung werden bei uns Swissphone Pager verwendet, die Frequenz (164.7MHz) ist mir bekannt und auf dem Pager steht außerdem 20/25KHz.
Nun möchte ich mir einen Funkscanner zulegen, konkret den Uniden 69XLT-2D Bearcat mit Diskriminatorausgang. Bei diesem steht aber bei meiner Frequenz 10KHz daneben.
Inwiefern sind die KHz relevant zum Auslesen der POCSAG-Alarmierungen? Kann ich mit diesem Scanner auf 10KHz trotzdem die Alarmierungen auf meiner Frequenz auslesen?
danke!
mario
Geändert von klopp82 (03.07.2014 um 18:45 Uhr)
Die 20kHz sind das Kanalraster (Bandbreite) des Kanals bzw. des 2m-Bandes. Da die Frequenz 164.7MHz aber nicht im 2m-Band der BOS liegt wäre ich da schon etwas skeptisch ob die Info überhaupt richtig ist. Der Scanner ist in jedem Fall geeignet, POCSAG tastet den Träger mit +/-4kHz, könnte also theoretisch auch mit einer Bandbreite von 10kHz funktionieren, aber wie gesagt, ist wahrscheinlich nicht die richtige Frequenz ...
Innerhalb von Deutschland gibt es keine 164,700MHz.
Die nächst gelegenden Kanäle wären 164,690 und 164,71MHz.
Beide sind in Deutschland nicht für Pocsag zugelassen. Es sind Kanäle die deutschlandweit ausschließlich dem Regiefunk der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbietern und deren Zuliefer- und Produktionsfirmen zugewiesen wird.
Anders hingegen sieht es ausserhalb von Deutschland aus, bereits in der Schweiz, Österreich, Beneluxländer usw.
Ich vermute daher das dein Pager ursprünglich aus einem solchen Nachbarland stammte und der Pager in einer deutschen Funkwerkstatt umgerüstet wurde, ohne das Typenschild mit aktueller Frequenz zu beschriften.
Ist soweit auch (ausnahmsweise) richtig. In Deutschland gibt es dort nur das ungerade 20kHz Raster mit 10kHz Versatz.
Also eben 164,X1 / 164,X3 / 164,X5 / 164,X7 / 164,X9.
Sehr wichtig! Die Empfangsfrequenz sollte besser als 1kHz genau sein!
Noch wichtiger ist aber die Tatsache überhaupt ein verwertbares Signal empfangen zu können. Und das wird definitiv (in Deutschland) nicht auf 164,70MHz liegen.
Die richtige Frequenz findest du entweder hier:
http://bos-alarm.info/
oder -falls obige Datenbank für deinen Ort fehlerhaft sein sollte- eben Manuell:
Mittels Scanner alle für Pocsag in Frage kommenden Kanäle abscannen lassen.
Pocsag-Netze findet man 1000 mal einfacher und schneller, als manchen selten genutzten Sprechfunkkanal.
weiß einer ob der RD im Kreis Düren verschlüsselt ist?
FW kommt Klartext rein, aber beim RD nur Buchstabensalat.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 13 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 13)
