siehe: https://www.funkmeldesystem.de/threa...631#post473631
Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass der Presse RICS für Datenschutzrelevanten Funkverkehr (BOS) gegeben werden und die Schlüssel dann irgendwie selbst beschafft werden sollen...
Von wem genau hast du die RIC's bekommen?
Wenn offiziell von der Gemeinde/Leitstelle, dann ist der einzige Ansprechpartner für dich die Stelle, die in dieser Gemeinde für die Programmierung der BOS-Melder verantwortlich ist.
Wenn du tatsächlich die offizielle Legitimation der Gemeinde hast, wird dir diese Stelle den Melder inklusive Schlüssel programmieren.
Kannst du diese Legitimation nicht vorweisen, wirst du kurzerhand raus komplimentiert.
mein Hurricane Duo alarmiert wie es sein soll, Texte kommen an. Es stimmt soweit alles. Allerdings spricht er mir trotz Profil "Sprache" keine Meldungen aus.
Wenn ich ihm im PSW dann ein Wörterbuch einschreiben möchte kommt folgende Meldung als Abschluss :
"Mindestens ein Benutzer Wörterbuch konnte nicht geschrieben werden.
Dies kann auftreten wenn das Gerät am sprechen ist, kein Lexikon besitzt, oder keine gültige Sprache konfiguriert ist."
habe im PSW vergeblich gesucht und habe mal komplett alle Daten gelöscht / resettet.
Nun kam beim einlesen des Wörterbuches folgende Meldung :
"Mindestens ein Benutzer Wörterbuch konnte nicht ausgelesen werden.
Alle wurden deaktiviert. Unter ´Sprachausgabe->Benutzer Wörterbuch´können sie reaktiviert werden."
Leider finde ich den Punkt Sprachausgabe bzw. Benutzer Wörterbuch nicht, könnte mir da jemand behilflich sein?
Vielen Dank im voraus
Holla,
ist es möglich das man eine Rückmeldefunktion via iphone senden kann wenn die Geräte miteinander verbunden sind ? Ich finde leider garnichts dazu. In der App gibt es ja den Reiter Protokoll mit Rückmeldungen..
vielen dank :)
ich habe seit kurzem den DME Alpha 304.
Ich habe alle 8 RIC belegt.
Ich musstw feststellen, dass der Dme teilweise bei Alarmierungen nicht piepst.
Die Einsätze kommen trotzdem auf den dme.
Es handelt sich hierbei um solche, die auf dem dme in der zweiten reihe stehen.
Wisst ihr was ich meine?
Könnt ihr mir helfen?
Danke vorab.
Lg
Guten Tag,
Mein Swissphone BOSS 915V hat seit ein paar Wochen irgendwie eine Macke 😁
Heute Nacht bin ich aufgewacht da mein DME am klicken war. Ich habe geguckt und der Akku war auf 0%. Am Abend davor habe ich geguckt und da war der Akkustand bei 60% wie kann der in so einer kurzen Zeit so viel Kapazitäten verbraten ? Der Akku ist neu und keine drei Monate alt. Ist auch schon des Öfteren vorgekommen.
Schönen Tag euch 👋🏻
Wer kann mir sagen auf welchem 2m Kanal im Bereich Südliche Weinstraße alarmiert wird?
in SÜW wird verschlüsselt alarmiert (IDEA). Wird dir daher nicht viel nützen...
Sebbel2
Der SÜW Kanal ist mir mittlerweile bekannt. Info war für einen Melderkauf gedacht. Der SÜW Kanal ist für mich der falsche Kanal, daher hat sich Melderkauf damit erledigt.
ich habe schon die Suchfunktion benutzt aber nichts wirkliches Gefunden.
Wie sieht eine umrüstung eines DME´s auf Expressalarm aus? Werden nur RIC´s draufgespielt die für den Expressalarm notwenig sind oder findet auch ein Update der Software statt?
Und wie sieht es aus wenn man ein DME benutzt der noch nicht Expressalarm fähig ist? Kommen die Meldungen trotzdem an? Oder wie macht sich sowas bemerkbar?
Danke schon mal für eure Antworten! :)
Beim Expressalarm werden 2 Ric' s ausgesendet, die dann auf dem Gerät durch die Firmware verknüpft werden.
Wenn dein DME das von haus aus kann, brauchst du ja nur das passend programmieren. Meines Wissens können das alle Swissphone DME ab Werk. Das wird dann über die Programmiersoftware eingestellt.
Kann mir jemand mitteilen, ob ich mit einem DME auch auf 9 km Entfernung (Stadtgrenze zu meinem Standort) Alarme empfangen kann?
Danke für eure Hilfe.
mit freundlichen Grüßen
doubleG112
Schönen guten Abend,
Ich versuche nun schon seit längerer Zeit verzweifelt meinen Swissphone BOSS 910 mit der PSW 900 Software (Version 4.50) zu programmieren... Leider zeigt das Programm mir beim Schreiben an das kein Profil aktiviert wurde, wie kann ich dieses Profil aktivieren?
