Seite 12 von 26 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223242526 LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 380
  1. #166
    Töne Patron
    habe Einen Eurobos Mars...
    inkl Software und will die Töne vom Patron
    bei der Eurobos software arbeitet man ja mit den TÖnen hat einer die Töne (ABCDEabcde_) für die PAtron töne ?
  2. #167
    Hallo Forum,
    ich versuche gerade die Programmierung eines DME auzudrucken, leider funktioniert das nicht wie es soll. Es geht um die Programmierung eines BOSS 925.
    Genutzt wird bei uns die PSW900 unter Windows 8. Im Einstellungsmenü kann ich auswählen was gedruckt werden soll, jedoch lässt er maximal Optionen, Fixtexte und Profile raus, der Rest kommt als leere Blätter.
    Hat jemand eine Idee?
    Grüße Degster
  3. #168
    Doppelte Auswertung FMS32-PRO
    Hallo Leute!
    Seit mehr als einem Jahr läuft meine POCSAG - Decodierung mit FMS32 nahezu fehlerfrei und die "E-Mail Alarmierung" ist für mich nicht mehr wegzudenken!
    Aber leider bekomme ich auch die doppelte Sinnflut an Mails, da FMS32 die 5Töne doppelt auswertet und mir auch zwei Mails pro Alarmierung sendet.
    Eine Hilfestellung habe ich nach googeln und durchforsten des Forums nur für die doppelte Auswertung von FMS - Telegrammen gefunden...
    Kann mir jemand verraten, wie man doppelte Auswertung für 5Ton und POCSAG Alarmierungen unterbinden kann?
    Danke ;-)
  4. #169
    Frage: Werden DMEs auch auf Sturz getestet bzw. müssen die Melder einen Sturz aus einer gewissen Höhe aushalten ?
    FME: XLSi & Boss 925V
  5. #170
    faboi Gast
    Nicht direkt. Es ist nur eine Schock- und Schwingbeanspruchung zu prüfen...
    Siehe http://www.lfs-bw.de/Fachthemen/Digi...larmierung.pdf
  6. #171
    kann mir mal jemand einen Tipp geben, wo ich ein gescheites Netzteil für einen UBC69-XLT2 mit disk. herbekomme? Ein Universalschaltnetzteil zerstört meine Auswertung leider komplett.
    Im Internet konnte ich bis jetzt nicht ein Netzteil finden das passt.
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Grüße,
    Heros
    Sent from my PC using the Keyboard.
  7. #172
    Hallo Heros21/10,
    Soweit ich weiß ist das doch der baugleiche wie der Albrecht AE65H. Den habe ich bei mir über die Batteriekontakte über die USB Buchse des PCs versorgt. Dort sind vier Batterien oder Akkus drin, also bei Batterien 4x1,5V = 6V und bei Akkubetrieb 4x1,2V=4,8V. Die USB Buchse liefert 5V. Die Stromaufnahme habe ich gerade nicht im Kopf, werde ich aber so wie ich mich kenne damals gecheckt haben.
    Das läuft seit Jahren bei mir problemlos.
    Reissdorf
  8. #173
    Wobei über USB mindestens genauso viel Müll kommen man wie über ein billiges Netzteil. Durfte ich selber erfahren also nicht enttäuscht sein wenn du Probleme damit bekommst.
  9. #174
    Aber sowas von ACK!
    Die 5V mit maximal 500mA (ist ernst zu nehmen, anständige Boards schalten den USB-Port komplett ab sobald da etwas mehr als 500mA zieht) die aus einem USB-Port kommen muss man aufwändig filtern und buffern.
    Wer es nicht glaubt soll sich die 5V mal ein paar Minuten auf einem Oszi anschauen.
    Anleitung für POCSAG
    Hat jmd von euch ne Ahnung oder ne Anleitung für POCSAG. Blicke da i.wie ne durch.
    Hab meinen Scanner an die Soundkarte angeschlossen und nu muss ich das bei POCSAG alles einstellen damit ich an die Daten/Meldungen komme.
    Gerne auch Infos per pn.
    Danke im Voraus
    LG Tobi
  11. #176
    Wie genau meinst du dass? Bei der Software einstellen? Und wenn ja , welche Software nutzt du?
    Wissen ist macht !
  12. #177
    BOSS 915, Menüeintrag Alarmierung "Aus"?
    weiß hier jemand, ob sich mittels PSW beim BOSS915 unter "Alarmierung" neben "laut", "leise", "diskret" und "stumm" auch der Menüeintrag "aus" freischalten lässt? (d.h. Alarme gehen ein, aber kein Ton, keine Vibration). Bei einigen BOSS-Typen gab es das mal.
    Danke und freundliche Grüße!
  13. #178
    Nein. Siehe Anhang
Hits:	739
Größe:	14,2 KB
  14. #179
    Aber halt stop! "Stumm" ist das "Aus", was du von früheren BOSS kennst. Man kann die Modi nicht mehr mit früher vergleichen. Hier eine Erklärung der Modi:
    Alarmierungs-Modus Laut
    Das Alarmmuster wird wie definiert abgespielt.
    Alarmierungs-Modus Leise
    Das Alarmmuster wird wie definiert angespielt. Die als "Laut" definierten Zyklen werden als "Leise" abgespielt.
    Alarmierungs-Modus Diskret
    Es erfolgt ein Vorlauf von 10 Sekunden Dauer mit LED und Vibrator. Anschliessend wird das Alarmmuster einmal "Leise" abgespielt.
    Alarmierungs-Modus Stumm
    Die Alarmierung erfolgt nur während 10 Sekunden Dauer mit LED und Vibrator.
    Und den Vibrator kann man im Menü noch mal extra ein oder ausschalten (im Gegensatz zu früher). Wählst du also den Alarmierungsmodus "Stumm" und zusätzlich im Menü den Vibrator auf "Aus", hast du den früheren Alarmierungsmodus "Aus".
  15. #180
    @danielhecker: Danke für's schnelle Nachsehen!
    @Leitstelle_V: Danke für die erneute Unterstützung und die (kaufentscheidende) Zusatzinfo! Das Ding soll während dienstfrei vollständig Ruhe geben, aber alle Nachrichten zum späteren Lesen trotzdem empfangen. Sollte somit gehen.
