Seite 6 von 15 ErsteErste 123456789101112131415 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 214
  1. #76
    Da liegst Du Goldrichtig. Wieviel mAh hat der eingelegte Akku jetzt ?
    Gruss Flo
  2. #77
    ich hab nen NiMh Sanyo 2700 mAh Akku drin den hat das Teil aber auch schon hingerichtet ;D
    jetz hab ich irgendwelche andern drin, aber das is ja kein Dauerzustand jede Woche nen neuer Akku. Wo gibts denn eigentlich NiCd Akkus?
  3. #78
    hi
    hi,
    Ich bin hier neu auf FMS.de und würde gerne wissen wie ich selber einen Beitrag verfassen kann.
    Ich weis das meine Frage nicht zum Thema passt aber kommer irgendwie nicht weiter:-(
    MFG MaxPage
  4. #79
    @ Fifi112
    Ich habe einen Sanyo Akku im Memo mit 600mAh. Der Akku nennt sich N-600AA. Mit dem Akku
    hält der Melder drei bis vier Tage durch bevo ich ihn wieder ins ladegerät stellen muss.
    Du kannst den Akkutyp (NiCD oder NiMH) im Melder programmieren (lassen). Wenn ich mich
    recht erinnere funktionieren Akkus wegen dem Ladegerät mit kleiner Kapazität auch besser.
    @ MaxPage
    Du klickt im entsprechenden Bereich auf dieses Bild: http://funkmeldesystem.de/foren/imag.../newthread.gif
    Gruss Flo
    Gruss Flo
  5. #80
    Kurze Frage mit hoffentlich kurzer Antwort ohne große Ausnahmen ;)
    Auf welchen Kanälen wird mit 5-Ton analog alarmiert? Ich denke die 300er und 500er-Kanäle sind hier garnicht genutzt. Aber welche im 400er-Bereich? Gibt es da eine einfach Definition von x bis y oder gibt es hier wieder Ausnahmen? Falls ja: Was ist üblich?
  6. #81
    @Daniel,
    selbstverständlich werden ZVEI 5 Ton Alarmierungen auf allen Kanälen genutzt.
    Auf 300er, 400er und auf 500erten wird 5 ton Alarmierungen durchgeführt, wenn die entsprechenden Kanäle zugewiesen sind.
    eltown
  7. #82
    Das ist klar, dass die nur bei Zuweisung benutzt werden. Da habe ich mich wohl geirrt... Dachte immer, dass nur 400er Kanäle wirklich in Nutzung sind, da mir keine Feuerwehren etc. auf 300er und 500er-Kanälen bekannt sind... Bin immer davon ausgegangen, dass das nur Kanäle für Sondernutzungen sind... FAIL ;)
  8. #83
    Genau :-)
    Beispiele:
    nur mal als 500er in HE
    500 Leitfunkstelle Giessen
    501 LeitstelleDietzenbach
    502 Leitfunkstelle Darmstadt
    503 Leitstelle Darmstadt
    508 Leitstelle Wetterau
    usw..
  9. #84
    Ist das Motorola GP300 2m Handfunkgerät für den BOS-Funk geeignet?
    oder nur für Betriebsfunk ect.?
    Bin mir gerade nicht sicher..
  10. #85
    es ist für den 2m BOS Bereich geeignet.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
  11. #86
    Super Danke
  12. #87
    Welche Mhz Stimmt?
    ich habe einen Melder bekommen dieser Löst aber nicht aus.
    Die Rettungsleitstelle Funkt auf 409 Ob dann müsste doch
    85.255 Mhz richtig sein oder?
    Besten Dank
  13. #88
    Besten Dank
    Das ist richtig.
    e.
  14. #89
    Also....
    muss der Melder um bei den Programierten Schleifen Auszulösen auf 85.255 Mhz programiert werden richtig?
    Besten Dank
  15. #90
    Besten Dank
    Es müssen die Schleifen für diesen FME die für eure FFW programmierten oder bequartzen Schleifen auf dem richtigen Kanal ( 85.255 MHz ) vorhanden sein.
    Sonst geht nichts. Nur die Frequenz alleine reicht nicht.
    e.
