Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Rotkreuz Bayern 20
    In Schleswig Holstein ist es zumindest bei den Funkrufnamen der Feuerwehr so, dass ein Funkrufname, der nur aus einer Ziffernfolge besteht, eine Ortsfeste Funkstelle ist.
    Beispiele:
    • Florian Nordfriesland 12 = Feuerwehrtechnische Zentrale Niebüll
    • Florian Nordfriesland 60 = Feuerwehrgerätehaus Leck
    Ich könnte mir vorstellen, dass das in anderen Bundesländern und HiOrgs ähnlich gehandhabt wird.
    Kameradschaftliche Grüße von der Nordsee
    Markus
    Beispiele:
    In Bayern ist doch alles anders :-)
    Es handelt sich definitiv um ein bewegliches Objekt, da man den Rufnamen des öfteren mal herumfahren hört - vermutlich wohl sogar um einen personenbezogenen Rufnamen.
    Leitstellenfahrzeuge scheiden wahrscheinlich schon nach der Logik aus. Zum einen macht "Rotkreuz" da wenig Sinn (da ein Großteil in BY ja nicht mehr vom BRK betrieben wird), zum anderen wäre der Städtename anstatt "Bayern" sinnvoller.
    Dazu kommt, dass Rotkreuz Bayern 10/x von den BRK-GEL'n belegt ist. Die ärztliche Leitung der BRK-GEL unterliegt dem Landesarzt (irgendwas um §20 der BRK-Satzung), von daher würde RK BY 20 (/x) in der logischen Folge passen - und damit wie oben schon vermutet die Zuordnung als personenbezogener Rufname zum Landesarzt.
    Falls aber einer genauere Informationen hat oder das bestätigen kann einfach her damit :)
    Ich vermute ein Krad! Im ILS Bereich Nürnberg gibts bspw. den RK Bayern 57. Das ist ein BRK Krad, das u.a. auf den BABs als FR fährt.
    vgl auch:
    http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfah...reuz_Bayern_66
    EDIT:
    http://www.motorradstreife.brk.de/
    Geändert von Bugs B (18.03.2011 um 15:51 Uhr)
    Greetz
    Benni
    vgl auch:
    EDIT:
    Das kann ich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ausschließen. Die Krad-Staffel (aktuell NOCH bei der LGSt angegliedert - daher auch die Rufnamen aus dem RN-Block der LGSt) hat die Rufnamen RK BY 50-68 wenn ich es richtig im Kopf habe.
    Also es sollte sich dabei wirklich um ein Krad handeln das im Bereich Oberpfalz seine runden dreht .,..!
    Servus!
    Auch nicht ganz richtig, da gibt's z.B. noch den "Rotkreuz Bayern 75" aus dem Landkreis Schwandorf.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Und den Rotkreuz Bayern 55 aus den Lkr. FFB/DAH
    Die Bayern
    Wenn die sich halt mal an die Nummerncodes der anderen Bundeländer anschließen würden gäbs nicht so ein Durcheinander. Mich regts jedes Mal auf wenn sich ein komischer Bayer am Funk meldet..
    Gruß aus BaWü.. :-)
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein
