Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Statusanzeige ? ? ?
    Zitat Zitat von Bjoerni Beitrag anzeigen
    Bitte die Farbe variabel machen, weil Status 1 in gelb geht überhaupt nicht.
    Alles in allem wäre die FMS32-Pro Übersicht eine schöne Vorlage
    Mit der Farbe gelb wollte ich ja auch nur nen Beispiel geben ;)
    noch ein zusatz für die satusanzeige (vl war es ja aber auch eh so geplant):
    der satus des fahrzeuges sollte auch manuell umgestellt werden können, das wenn mal eine meldung falsch rein kam man sie korrigieren kann bzw wenn bosmon das fahrzeug nicht genau erkannt hat man es selber auf den stauts setzt den es gesendet hat
    hallo bosmon,
    wollte mal fragen ob man schon was sehen kann von der neuen fahrzeugübersicht?
    die Fahrzeugübersicht ist fast fertig. Wenn nichts unvorhergesehenes dazwischen kommt wird sie in Kürze veröffentlicht.
    Thimo Eichstädt
    seit heute ist Version 1.1.0 verfügbar und bringt als neues Feature u.a. eine Fahrzeugübersicht mit.
    Thimo Eichstädt
    Hallo Bosmon,
    ich habe bei mir die Fahrzeugübersicht unten rechts angeordnet. Wenn ich nun ganz rechts den Status manuell ändere, rutscht das Statusfeld rechts aus dem Monitor raus. Siehe Screenshot.
    Des Weiteren habe ich mal noch eine Frage, wäre es möglich wenn man manuell den Status ändert das er auch in der Liste auftaucht und auch die Aktionen ausführt so als wenn der Status über Funk empfangen werden würde. So wie es bei FMS32 auch ist?
    Wäre supi.
    Gruß Hausen
Hits:	818
Größe:	4,0 KB
    Hallo Hausen,
    danke für den Hinweis. In Version 1.1.2 positioniert sich das Fenster korrekt.
    Ich habe bereits während des Entwurfs des Fahrzeugtableaus überlegt, ob es sinnvoll ist die manuell sowie automatisch gesetzten Stati auch wieder als Telegramm "zurückzuspiegeln" und dadurch ggf. auch Ereignisse auslösen zu lassen.
    Bisher war ich der Ansicht, dass das u.U. aber eher verwirrend sein würde.
    Beispiel: "Was passiert wenn beim Start von BosMon automatisch Stati zurückgesetzt werden und dadurch zig Ereignisse ausgelöst werden ?"
    Hatte mich aufrgrund dieser Problematik erst einmal dagegen entschieden.
    BosMon
