Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Statusanzeige ? ? ?
    hallo bosmon,
    wollte mal fragen ob man schon was sehen kann von der neuen fahrzeugübersicht?
    die Fahrzeugübersicht ist fast fertig. Wenn nichts unvorhergesehenes dazwischen kommt wird sie in Kürze veröffentlicht.
    Thimo Eichstädt
    seit heute ist Version 1.1.0 verfügbar und bringt als neues Feature u.a. eine Fahrzeugübersicht mit.
    Thimo Eichstädt
    Hallo Bosmon,
    ich habe bei mir die Fahrzeugübersicht unten rechts angeordnet. Wenn ich nun ganz rechts den Status manuell ändere, rutscht das Statusfeld rechts aus dem Monitor raus. Siehe Screenshot.
    Des Weiteren habe ich mal noch eine Frage, wäre es möglich wenn man manuell den Status ändert das er auch in der Liste auftaucht und auch die Aktionen ausführt so als wenn der Status über Funk empfangen werden würde. So wie es bei FMS32 auch ist?
    Wäre supi.
    Gruß Hausen
Hits:	818
Größe:	4,0 KB
    Hallo Hausen,
    danke für den Hinweis. In Version 1.1.2 positioniert sich das Fenster korrekt.
    Ich habe bereits während des Entwurfs des Fahrzeugtableaus überlegt, ob es sinnvoll ist die manuell sowie automatisch gesetzten Stati auch wieder als Telegramm "zurückzuspiegeln" und dadurch ggf. auch Ereignisse auslösen zu lassen.
    Bisher war ich der Ansicht, dass das u.U. aber eher verwirrend sein würde.
    Beispiel: "Was passiert wenn beim Start von BosMon automatisch Stati zurückgesetzt werden und dadurch zig Ereignisse ausgelöst werden ?"
    Hatte mich aufrgrund dieser Problematik erst einmal dagegen entschieden.
    BosMon
    Hallo BosMon,
    ja das wäre nicht so gut. Kann man das nicht nur dann ausführen wenn man über das Statusfeld einen Status vorgibt??
    Wir nutzen das z.B. bei uns um die Tore der Fahrzeughalle zu öffnen usw...
    Gruß Hausen
    BosMon
    Hallo BosMon,
    könntest Du das nicht vielleicht auch An-/Abwählbar machen? Also ich würde dies sehr begrüßen.
    Ich habe das Problem, das ich BosMon auf einem Server laufen habe und auf drei anderen Rechnern FMS32 über AllFMS angebunden sind.
    Wenn jetzt z.B. mal ein Status nicht ausgewertet wird bleibt auf allen drei Rechner der Status der Fahrzeuge so stehen bis ich auf jedem Rechner einzelnt den Status z.B. zurück in 2 setze.
    So hätte ich die Möglichkeit, entweder manuell oder über die Automatikfunktion in BosMon den Status zu ändern und der Status wird auf allen drei Rechneren automatisch mit gesetzt.
    Gruß Hausen
    wir können das gerne einmal probieren. Schreib mir doch bitte eine Mail an support@bosmon.de
    Sobald ich Zeit finde baue ich Dir eine Testversion die Stati auf einzelne Kanäle spiegeln kann. Wenn das gut funktioniert, dann wird das in BosMon integriert.
    BosMon
