Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Jemand schon Erfahrung mit dem REXON Fahrzeug Funkgerät für das 4-m Band
    Alsoooo...
    Ich habe die beiden Gerätschaften mal soweit mir möglich auf Herz und Niere getestet, und muss sagen, das ich durchaus zufrieden bin. Wenn man mal den Vergleich zu anderen Nos-BOS-Geräten zieht. 2m und 4m Band geräte sind recht gut im Empfang, was das "senden" in den Bereichen 144 Mhz angeht, so kann man durchaus zufrieden sein. Preis-Leistung stimmen bisher.
    Geräte sind recht klein, zum Lieferumfang gehören Stromkabel und ein sehr stabiles Handmikro, welches an der Front angesteckt wird. Man kann ohne Probleme zwischen dem Kanal und Freq.Modus umschalten, die ganzen Subtöne etc. sind auch möglich, so das es sich auch durchaus in Betriebsfunklösungen einbinden lässt. Sendeleistung ist reduzierbar, auch ohne PC.
    rest muss man im Laufe der Zeit sehen und schauen, was sich für Krankheiten an den Geräten herausstellen.
    so long
    Ich habe schon seit einiger Zeit die 2-Meter-Variante (RM-03N) mit 60 (!) Watt. Allerdings habe ich das Gerät nicht im BOS-Bereich im Betrieb, sondern auf einer Betriebsfunkfrequenz.
    Die Programmiersoftware ist sehr verschachtelt und kompliziert. Ansonsten bin ich sowohl mit dem Empfangs- als auch mit den Sendeeigenschaften zufrieden.
    Auch Selektrivruf und ANI (Anrufername-Anzeige) funktionieren ganz gut. Ich hatte das Gerät direkt aus China gekauft.
    Zitat Zitat von Bendix_4123Reloaded Beitrag anzeigen
    rest muss man im Laufe der Zeit sehen und schauen, was sich für Krankheiten an den Geräten herausstellen..
    Abend Zusammen,
    sry für die Leichenschädnung, aber leider habe ich kein neueres Thema zu dem Rexon RM-03N gefunden und wollte auch kein neues hierzu eröffnen.
    Gibt es schon neue erkenntnisse oder ist der letzte Stand, dass diese Dinger ganz akzeptable Leistung abliefern und das für knappe 200 €?
    Zitat Website:
    "Zulassung nach TR-BOS: nein"
    geklärt?
    Vielen Dank für deinen Beitrag ;) leider beantwortet das meine Frage nur teilweise... Ich möchte nicht schonwieder diese Diskussion über die Zulassung lostreten, sondern lediglich ein paar technische Daten und Erfahrungen erfragen.
    Ist doch ganz einfach: Würde es die Mindestwerte der TR-BOS erreichen, dann hätte es durch LIS auch eine Zulassung erhalten.
    An der Programmierung kanns ja schlecht liegen, selbst dabei kam das TP6000 ja auch durch...
    Hast du ein solches Gerät und willst zumindest sicherstellen, das es keinen Mist macht, dann schicks doch zu Jürgen oder mir und wir testens ganz kostenfrei durch... (abgsehn vom Porto *G*)
    Wen ich ein solches FuG hätte, würde ichs dir schicken, allerdings bin ich noch nicht soo ganz von dem Ding überzeugt.. obwohl der Beitrag von Bendix_4123Reloaded (vom 15.03.2011) , welcher angeblich bereits tests durchgeführt hat, für einen Kauf sprechen würde...
    Wenn du selber schon an diesem Dingen zweifelst, besteht noch Hoffnung für dich..:-)
    Ganz im Ernst, hab es schon zigmal gesagt:
    Wenn man denkt, man braucht ein Funkgerät für BOS, sollte man diverse Punkte abwägen wozu man das denn braucht.
    Davon ist abhängig ob irgendein TR-BOS Gerät, oder ein gutes Betriebsfunkgerät welches ordentlich auf BOS eingerichtet ist (Stichwort Preemphase/Deemphase, anständiger BOS-Hub, absolut TR-BOS konforme Aussendungen usw.)
    Aber was da im Bereich Amateurfunkähnliches Spielzeug seit einigen Jahren aus Fernost hier nach Europa eingeschwemmt wird, hat im BOS-Funk oder Betriebsfunk absolut nichts zu suchen.
    Selbst im Amateurfunk haben heute nur noch die wenigsten Leute die Möglichkeit die aktuell gültigen Grenzwerte exakt auf Einhaltung zu vermessen.
    Von daher...wenn es um private Ausrüstung geht:
    Fug11b gibt's zahlreich mit TR-BOS von unterschiedlichen Herstellern, teilweise zum Schleuderpreis.
    Fug13 wird schon enger...weniger Angebot, von daher generell teurer.
    Mobilgeräte: Fug7b/Fug8b werden derzeit über eBay zu erschreckenden Tiefpreisen verschleudert.
    Fug9c hingegen sind einfach sündhaft teuer, egal ob nagelneu von Radiodata oder stinkalte AEG/Bosch/SEL.
