Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fehler im Schlumberger Stabilock 4031
    Habe seit geraumer Zeit einen Stabilock 4031 und...
    dummerweise vermutlich zu viel Leistung auf den Eingang gegeben.
    Fazit. Das Gerät macht folgenden Fehler:
    Bei Messungen der Sendeleistung , Modulation etc. arbeitet das Gerät nach wie vor augenscheinlich einwandfrei.
    Bei Empfängermessungen auf dem 2m Band (144.00 Mhz) kommt so gut wie kein Signalpegel aus dem Gerät, während auf 146.00 Mhz doch ein kleiner Signalpegel rausgeht und auf dem 70cm Band kein Fehler feststellbar ist.
    Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das Meßgerät wieder reparieren kann, oder wo der Fehler liegen könnte. Habe leider nur ein Manual, aber keinen Schaltplan.
    Viele Grüße
    Joachim
    Das heißt, Du hast über die TNC-Buchse Sendeleistung eingespeist?
    wende dich einfach an die Fa. Aeroflex in Ismaning.
    Solltest du tatsächlich den TNC Eingang benützt haben wird da wahrscheinlich einiges zusammengebruzelt sein.
    Und rechne mal mit nem 4stelligen Betrag.
    Günstiger wirds wohl übern Anton gehen...
    Adresse gibts bei mir per PM ;)
    (Man muss ja später wissen, wer alles angibt, das ich ihn empfohlen hab :D )
    Und kalibriert der den Stabilock auch gleich?
    Bis auf die Leistungskalibrierung (Sel-Power) ja, macht er...
    Und was soll das kosten?
    Ich glaub, der macht nix pauschal, weil die Geräte eigentlich immer (ausser wenn ausdrücklich nicht gewünscht) Firmwareupdates bekommen und Hersteller-Hardwareänderungen nachgerüstet werden, die bei späteren Revisionen von Willtek gemacht wurden...
    Die Leistungskalibrierung durch Aeroflex kostet glaub irgendwas zwischen 600 und 1000 Euro ;)
    Müsstest du den Anton einfach mal fragen, hängt ja auch teils stark von der Ausbaustufe des Messplatzes ab wie viel Aufwand das ist...
    Siehst du ;-)
    Sag ich doch, Reperatur mit Kalibrierung kostet ein vierstelligen Betrag.
