Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Verstärker Zusatzlautsprecher
    Tach !
    Was ist mit dem Lautsprecher im Bedienteil ? (falls vorhanden)
    Ist der evtl. ausgeschaltet?
    (Schalter meist auf der Rückseite des Bedienteils)
    Trotz der Aussage des "Fachmanns" vom Aufbauhersteller würde ich es auf einen Versuch ohne Verstärker ankommen lassen ...
    Ansonsten evtl. des vorhandenen Lautsprecher von der Rückseite der Mannschaftskabine weiter in Richtung Beifahrersitz verlegen ....
    Bastel
    Die einfachste Lösung wäre doch dass der GF den Hörer am Ohr hält.
    Wenn Du die Möglichkeit hast, den hinteren Lautsprecher mal zu inspizieren, schau bitte mal nach dessen Impedanz.
    Die NF-Verstärker sind üblicherweise für 2,5W an 4 Ohm spezifiziert.
    Ist ein 8 Ohm-Lautsprecher verbaut, kann man bedenkenlos einen zweiten mit 8 Ohm parallel schalten.
    Hat er 4 Ohm, müßte man es mal mit einem 8 Ohm Lautsprecher probieren. Die Lautstärke des hinteren LSP wird etwas absinken, wobei ich der Beschallung des GF auf jeden Fall den Vorrang geben würde. Zur Not also einen Widerstand von ein paar Ohm in Reihe zum hinteren Lautsprecher schalten.
    Also 1. "Den Hörer die ganze Zeit am Ohr halten is ja wohl ganz großer blödsinn......
    2. Der Lautsprecher am Bedienteil Funktioniert nur is das Martinshorn Lauter
    3. Haben wir die Lautsprecher schon nachgeschaut und sind eben zum ergebnis gekommen das es mit nem zusätzlichen Verstärker besser is ......
    Wie sieht es denn mit einem Wechselkippschalter aus?
    Schaltet entweder GF-Platz-LS oder Pumpen-LS.
    müsste doch auch hinhauen
    Also es soll eine vernünftige Lösung .... und die sieht so aus
    Der Verstärker : http://www.kemo-electronic.de/de/Lic...-universal.php
    und der Lautsprecher :http://www.conrad.de/ce/de/product/3...-DECKENLAUTSPR
    wenn ihr einen anderen vorschlag für den Lautsprecher habt ....würde mich über Vorschläge freuen
    Also wir haben im LF einen LSP hängen und der hängt genau am B-Holmen der Kabine auf der Seite des GF Platzes und der ist ohne Verstärker so laut das wir das FUG auf halber Lautstärke laufen haben. Der LSP im Pumpenraum ist ja eh abschaltbar wenn er original eingebaut ist. Desweiteren läuft ja der LSP vom FUG auch noch mit und die BOSCH Geräte haben eh einen sehr lauten LSP verbaut. Ich weiß ja net wie laut euer Fahrzeug im Innenraum ist aber auch wenn wir die Martinshorn Anlage an haben ist alles sehr gut zu verstehen. Mal ne Frage wieso LSP im Mannschaftsraum ???? bau den doch einfach um in Richtung GF da wo unserer sitzt und schon hören alle was. Vorraussetzung man nimmt einen richtigen LSP der auch dafür geeignet ist
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    Ja genau, das wäre eine recht einfache Lösung. Du benötigst dafür von der FuG-Rückseite die Pins "Hörer +, Hörer -, 12V+ geschaltet und Masse"
    Edit: Also 22, 21, 19, 5
    Allerdings kenne ich im Bereich nur Einbauten mit dem Peiker KL1 Lautsprecher, Vorteil: schwenkbar.
    http://www.funkkeller-weissach.de/po...ID/463/imgID/0
    Gerrit Peters
