Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Software: Kurzzeitdoku / Aufzeichnung / Notizen
    Ich hab' da mal wieder was entwickelt ;-)
    Ein kleines Programm zum Aufzeichnen von Sound über den Mikrofon-Eingang mit der Möglichkeit gleichzeitig eine kleine Notiz festzuhalten.
    Hintergrund: Als Funker auf dem ELW oder in der Zentrale kommt man manchmal mit dem Mitschreiben von Lagemeldungen oder anderen Informationen nicht hinterher.
    Mit dem Programm kann man das ganze einfach aufnehmen und sich dann so oft wie nötig anhören.
    Download hier:
    http://download.arne.de/Kurzzeitdoku.zip
    Benötigt das .NET Framework 2.0
    Arne
Hits:	620
Größe:	50,6 KB
    So, hab gerade mal eine neue Version online gestellt. Hat jetzt auch einen Button, mit dem man das Fenster immer im Vordergrund halten kann.
    Als nächstes kommt vielleicht noch eine 'Kompaktansicht' nur mit den nötigsten Buttons (Aufnahme / Wiederdabe) die wenig Platz wegnimmt.
    Noch weitere Wünsche?
    Arne
    Hallo Arne,
    Erstmal vorweg vielen Dank für diese kleine aber feine Programm.
    Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre ein Rauschfilter, da ja das In-Signal meist ungefiltert rein kommt.
    Und vielleicht noch eine Auswahl des In-Signals, also Line-In oder Mic.
    Wie kann ich dir leider nicht sagen, da bist du der Experte :)
    Gruß drex
    Hallo Arne,
    ... klasse Idee!
    Bekomme aber eine Fehlemeldung beim Start...
    ZL
Hits:	327
Größe:	55,0 KB
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Schonmal auf der lokalen Festplatte direkt in C:\ installiert?
    L-S
    Hey,
    selbiger Fehler...
    Betriebssystem: Win 7 / 64 Bit
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Ja, sorry, die Sound-DLL scheint nicht unter Windows 64bit zu funktionieren.
    Habe es auf mehreren WinXP und Win7 32bit Systemen erfolgreich eingesetzt - auf meinem Win7/64 kommt die gleiche Fehlermeldung.
    Werde mich demnächst mal damit beschäftigen und, falls es eine Lösung gibt, diese hier posten.
    Arne
    Neue Version ist jetzt online:
    - Läuft auch unter Win7 x64
    - Dateiformat WAV oder OGG Vorbis wählbar (mit STRG+O bzw. STRG+W)
    - Mikro oder Line-In wählbar (noch nicht getestet)
    Arne
    Wunderbares Programm.
    Wäre es möglich die aufnahme zu starten bei eingehenden Signal und zu stoppen wenn das signal endet??? Und somit pro Signal eine Datei erstellt wird mit Datum und Uhrzeit. Wie das z.b. die Software von Atis macht.
    Markus
    hab getestet ... schau mal nach bei mir stell es immer Auf mic um.. habe aber mein mic am Front mic drann... beim starten der aufnahme geht es immer aufs normale mic. brauch aber front mic. Gruß
    Gruß MasterOfFire
    Ui ui.
    So langsam geht das dann in die Richtung einiger professioneller (und teurer) Programme.
    Eigentlich war das mal als schnelle und einfache Notizbuchfunktion gedacht.
    Das artet ja noch in Arbeit aus ;-)
    Klappt alles perfekt :) Vielen Dank dafür.
    Ist das mit der "Rauschsperre" auch möglich?
    Gruß drex
    War ja nur ein Vorschlag. Habe keine Ahnung wieviel Arbeit das ist. Habe von der Programmierung solcher Programme keine Ahnung.
    Na, dann probier mal die neueste Version, die ich gerade hochgeladen habe.
    Die kann auch bei anliegendem Signal automatisch aufzeichnen.
    Musst mal probieren, ob das bei Dir gut funktioniert. Ich hatte auf einem Rechner ein paar Problemchen, schließlich muss er 2 Aufnahmen und 1 Wiedergabe gleichzeitig verkraften... Auf nem anderen gings einwandfrei.
    Arne
    Das ist ja klasse. Bei mir läuft bislang alles wunderbar. Habe zwar nur mit einem Headset getestet aber alles bestens.
    Echt ein Super Programm
