Ja, sorry, die Sound-DLL scheint nicht unter Windows 64bit zu funktionieren.
Habe es auf mehreren WinXP und Win7 32bit Systemen erfolgreich eingesetzt - auf meinem Win7/64 kommt die gleiche Fehlermeldung.
Werde mich demnächst mal damit beschäftigen und, falls es eine Lösung gibt, diese hier posten.
Arne
Neue Version ist jetzt online:
- Läuft auch unter Win7 x64
- Dateiformat WAV oder OGG Vorbis wählbar (mit STRG+O bzw. STRG+W)
- Mikro oder Line-In wählbar (noch nicht getestet)
Arne
Wunderbares Programm.
Wäre es möglich die aufnahme zu starten bei eingehenden Signal und zu stoppen wenn das signal endet??? Und somit pro Signal eine Datei erstellt wird mit Datum und Uhrzeit. Wie das z.b. die Software von Atis macht.
Markus
hab getestet ... schau mal nach bei mir stell es immer Auf mic um.. habe aber mein mic am Front mic drann... beim starten der aufnahme geht es immer aufs normale mic. brauch aber front mic. Gruß
Gruß MasterOfFire
Klappt alles perfekt :) Vielen Dank dafür.
Ist das mit der "Rauschsperre" auch möglich?
Gruß drex
War ja nur ein Vorschlag. Habe keine Ahnung wieviel Arbeit das ist. Habe von der Programmierung solcher Programme keine Ahnung.
