Hallo zusammen!
Zitat Zitat von KoenigMaximilian Beitrag anzeigen
es würde dazu reichen, wenn boson ein paar sekunden wartet. ein blick in die zukunft ist nicht nötig.. nur einer zurück :)
Naja, dann werden aber bestimmt einige hier sich melden die den Alarm sofort angezeigt bekommen wollen, und nicht erst 10 Sekunden später.
Zitat Zitat von Gelle Beitrag anzeigen
Bei einigen DME's gibt es eine solche Funktion, dass er erst wartet und nicht gleich los piept, und dann den Text nimmt - der am meisten Informationen enthält.
Ich weiß ja jetzt nicht welchen DME du meinst, aber bei Swissphonemeldern ist es so das die sofort laut geben, und dann ggfs eine "schlechte" Meldung nachträglich (bis zu einer festgelegten Zeit) durch die "bessere" ersetzen. (also nur den Text, habe ich selber schon live auf dem Display beobachtet, piepsen tut er nicht nochmal)
Bei uns wird eine Alarmierung glaube ich 4 mal Versand, so lange alle 4 Meldungen korrekt ausgewertet werden, funktioniert das mit der Unterdrückung ja hervorragend, aber sobald bei einer Meldung der Text nicht richtig empfangen wird, steht die Rics zweimal drin. Meist erst die mit dem unvollständigen Text und dann die Richtige. Das ist für den SMS Versand dann nicht so toll.
Nein, bei euch wird sehr wahrscheinlich die Meldung auch nur 2mal augesandt (wie es die TR vorsieht) Warum du sie 4mal empfängst hängt mit dem Netzaufbau zusammen. Du kannst halt zwei Digitale Alarmumsetzer (DAU) empfangen.
Und da du schreibst das du zuerst meist die "kaputte" Meldung kommt lässt sich daraus schließen das der Alarm "auf dich zu wandert". Der erste von dir Empfangene DAU ist zuweit weg um immer 100%ig empfangen zu werden.
Es gibt nun 2 Möglichkeiten diese Fehlauswertungen loszuwerden.
1. Empfang für den 1. DAU verbessern -> 4mal die gleiche Meldung -> 3x wird gefiltert
2. Empfang für den 1. DAU soweit verschlechtern das von dort garnix mehr ausgewertet wird -> 2mal die gleiche Meldung -> 1x wird gefiltert.
Kann ich da sonst über die "Phasenkorrektur" etwas einstellen, sodass Bosmon die schlechten bzw. abgehackten Texte rausfiltert und somit nicht mehr anzeigt. Brauch ich dann ein - oder + Wert?
Nein, ich glaube nicht das dir die Phasenkorrektur hilft. Ich weiß nicht genau was diese bei BosMon macht, aber wenn sie das tut wie sie heißt bringt es nichts, weil die Phasenlage der beiden DAU's gleich sein sollte.
Ich hoffe ich konnte helfen
FMS-Master
