Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Unterdrückung von Wiederholungen
    bitte um Fix :)
    es werden trotz diesder funktion zur Unterdrückung Widerholungen angezeigt... es scheint also ein Bug zu sein
    Wiederholungen von FMS Telegrammen werden nicht unterdrückt. POCSAG- sowie ZVEI-Telegrammwiederholungen sollten problemlos unterdrückt werden.
    Falls nein, dann ist etwas falsch eingestellt.
    BosMon
    es geht um POCSAG.
    wie ist es denn richtig eingestellt?
    2 Schritte sind notwendig:
    unter Datei|Einstellungen...|Plugins|DemodWaveBML kannst Du einstellen, wann BosMon ein POCSAG Telegramm als "Telegrammwiederholung" kennzeichnet.
    Unter Fenster|Konfigurieren...|Telegramme kannst Du einstellen, dass Wiederholungen nicht angezeigt werden sollen:
    [x] POCSAG/ZVEI Wiederholungen unterdrücken
    BosMon
    hi, danke der erste schritt ist mir neu.
    >T.Wiederh. wenn "RIC und Meldung gleich"
    Wiederholte Telegramme für 7 Sekunden unterdrücken.<
    --> also die 7 sekunden etwas raufsetzen, dann müsste es klappen.
    BosMon
    Hab in der aktuellen Version auch das problem, das einige Meldungen doppelt angezeigt werden. In den vorherigen Versionen war dies nicht der fall.
    RIC + Meldung gleich
    90 Sek.
    Haken bei den Telegrammfenster ist gemacht.
    Habe das "Problem" aber nur bei dem Fenster, wo BosMon selbst auswertet.
    Gruß Andi
    n´Abend zusammen!
    Hab das gleiche Problem mit der aktuellen Version.
    Meldungen werden überwigend doppelt angezeigt.
    Komischerweise aber nicht immer, aber leider überwiegend.
    Siehe Bild Poc Fenster.
    Einstellungen hab mal mit angehangen. Denke aber das soweit
    alles richtig eingestellt ist, da es ja vorher funktionierte...
    Abhilfe wäre da schon schön!
    LF 24
    1/46/12
Name:	POC Fenster.JPG
Hits:	1122
Größe:	336,5 KB
ID:	12624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1091
Größe:	49,5 KB
ID:	12625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1037
Größe:	32,8 KB
