Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Unterdrückung von Wiederholungen
    ich habe das Unterdrücken von Wiederholungen aktiviert, aber es hagelt nur so von wiederholungen im fenster. was ist für BosMon eine Wiederholung und wie kann man das Verhalten verbessern?
    bitte um Fix :)
    es werden trotz diesder funktion zur Unterdrückung Widerholungen angezeigt... es scheint also ein Bug zu sein
    Wiederholungen von FMS Telegrammen werden nicht unterdrückt. POCSAG- sowie ZVEI-Telegrammwiederholungen sollten problemlos unterdrückt werden.
    Falls nein, dann ist etwas falsch eingestellt.
    BosMon
    es geht um POCSAG.
    wie ist es denn richtig eingestellt?
    2 Schritte sind notwendig:
    unter Datei|Einstellungen...|Plugins|DemodWaveBML kannst Du einstellen, wann BosMon ein POCSAG Telegramm als "Telegrammwiederholung" kennzeichnet.
    Unter Fenster|Konfigurieren...|Telegramme kannst Du einstellen, dass Wiederholungen nicht angezeigt werden sollen:
    [x] POCSAG/ZVEI Wiederholungen unterdrücken
    BosMon
    hi, danke der erste schritt ist mir neu.
    >T.Wiederh. wenn "RIC und Meldung gleich"
    Wiederholte Telegramme für 7 Sekunden unterdrücken.<
    --> also die 7 sekunden etwas raufsetzen, dann müsste es klappen.
    BosMon
    Zitat Zitat von cellenser Beitrag anzeigen
    Es geht auch mit der neuen Version noch net mit den doppelten Meldungen.
    Habe auf 20 Sekunden gestellt die zwischen den Meldungen liegen sollen... es kommen Meldungen durch die 1sek oder auch mal 7sek auseinander liegen....
    Ich hatte auch Probleme, mit der V1.0.16funktioniert es zu 98%.
    Gruß Andi
    bei mir istes seit 1.0.16 wieder ganz übel! als ob die option nichtmehr greift
    dann schick mir doch bitte einmal einen Screenshot der die Telegramme mit Wiederholungen zeigt und die bosmon.cfg. Wo Du sie findest steht hier: http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien
    Per mail an support@bosmon.de
    BosMon
    Bitte vor dem Schicken von Dateien die Version 1.0.17 probieren, da sollte dann auch wieder die Telegrammunterdrückung klappen :)
    BosMon
    BosMon
    Mahlzeit,
    hab seit rund 3 Std. die Version 1.0.17 drauf. Sieht bis getz sehr gut aus!
    Seit dem keine Doppelt- oder mehrfach Wiederholungen.
    Danke, gute Arbeit BosMon!!!
    LF 24
    1/46/12
    das thema ist auch bei uns sehr akut.
    wegen anhaltender probleme in der mehrfachalarmierung möchte ich, dass bosmon die RIC nichtmehr ans alarmierungstool übergibt. lässt sich das konfigurieren?
    -> das wäre auch ne lösung, oder? -> nur den TEXT übergeben
    ich wollte mal nachfragen ob sich zu dem Thema mittlerweile was getan hat da ich ebenfalls das Problem habe zwei DAUs zu empfangen und den schlechten natürlich zuerst. Dies ist im Zusammenhang mit FirEmergency natürlich doof.
    Gruß Jan
    Stell doch in der Whitelist ein, das nur ein Alarm ausgelöst wird, wenn EOT vorkommt?
    Gruß Andi
    das ist leider keine lösung, da hier viele alarmierungen mit am Ende ankommen, die gleich sind. am besten wäre es, NUR den Text für die double-prüfung heranzuziehen.
