Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Unterdrückung von Wiederholungen
    ich habe das Unterdrücken von Wiederholungen aktiviert, aber es hagelt nur so von wiederholungen im fenster. was ist für BosMon eine Wiederholung und wie kann man das Verhalten verbessern?
    bitte um Fix :)
    es werden trotz diesder funktion zur Unterdrückung Widerholungen angezeigt... es scheint also ein Bug zu sein
    Wiederholungen von FMS Telegrammen werden nicht unterdrückt. POCSAG- sowie ZVEI-Telegrammwiederholungen sollten problemlos unterdrückt werden.
    Falls nein, dann ist etwas falsch eingestellt.
    BosMon
    es geht um POCSAG.
    wie ist es denn richtig eingestellt?
    2 Schritte sind notwendig:
    unter Datei|Einstellungen...|Plugins|DemodWaveBML kannst Du einstellen, wann BosMon ein POCSAG Telegramm als "Telegrammwiederholung" kennzeichnet.
    Unter Fenster|Konfigurieren...|Telegramme kannst Du einstellen, dass Wiederholungen nicht angezeigt werden sollen:
    [x] POCSAG/ZVEI Wiederholungen unterdrücken
    BosMon
    hi, danke der erste schritt ist mir neu.
    >T.Wiederh. wenn "RIC und Meldung gleich"
    Wiederholte Telegramme für 7 Sekunden unterdrücken.<
    --> also die 7 sekunden etwas raufsetzen, dann müsste es klappen.
    BosMon
    Hab in der aktuellen Version auch das problem, das einige Meldungen doppelt angezeigt werden. In den vorherigen Versionen war dies nicht der fall.
    RIC + Meldung gleich
    90 Sek.
    Haken bei den Telegrammfenster ist gemacht.
    Habe das "Problem" aber nur bei dem Fenster, wo BosMon selbst auswertet.
    Gruß Andi
    n´Abend zusammen!
    Hab das gleiche Problem mit der aktuellen Version.
    Meldungen werden überwigend doppelt angezeigt.
    Komischerweise aber nicht immer, aber leider überwiegend.
    Siehe Bild Poc Fenster.
    Einstellungen hab mal mit angehangen. Denke aber das soweit
    alles richtig eingestellt ist, da es ja vorher funktionierte...
    Abhilfe wäre da schon schön!
    LF 24
    1/46/12
Name:	POC Fenster.JPG
Hits:	1126
Größe:	336,5 KB
ID:	12624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1096
Größe:	49,5 KB
ID:	12625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1044
Größe:	32,8 KB
    bitte Version 1.0.16 probieren.
    BosMon
    Es geht auch mit der neuen Version noch net mit den doppelten Meldungen.
    Habe auf 20 Sekunden gestellt die zwischen den Meldungen liegen sollen... es kommen Meldungen durch die 1sek oder auch mal 7sek auseinander liegen....
    dann schick mir doch bitte einmal einen Screenshot der die Telegramme mit Wiederholungen zeigt und die bosmon.cfg. Wo Du sie findest steht hier: http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien
    Per mail an support@bosmon.de
    BosMon
    Ich hatte auch Probleme, mit der V1.0.16funktioniert es zu 98%.
    Gruß Andi
    bei mir istes seit 1.0.16 wieder ganz übel! als ob die option nichtmehr greift
    BosMon
