Ergebnis 1 bis 15 von 252
Thema: AlarmierungsTool 2.0
    Was ich noch nicht verstehe: Was bedeutet die Farbe bei "Aktiv" oder "Nicht aktiv"?
    Wieso wird bei Status 2 (eingestellt bei Programmstart) die gespeicherte Farbe nicht zugewiesen? Feld bleibt grau..
    Zitat Zitat von Firefighter111 Beitrag anzeigen
    Habe jetzt das "Piepser-Tool" mit angeschlossenem Swissphone DME ausprobiert. Die Alarmierung erfolgt, aber mit der Parameterübergabe (Alarmmeldung) in den E-Mail-Text habe ich noch so meine Probleme ...
    Mit welchen Parametern kann ich die Alarmierungsdaten übergeben bzw. bedarf es weiterer EInstellungen?
    Standardparameter &1, &2, &3, ... funktionieren auf diese Weise jedenfalls nicht.
    Wenn das "Piepser-Tool" verwendet wird, wird meistens nur ein Parameter übergeben. Um zu sehen welche, und wie viele kannst du dir mal eine Logdatei eines Einsatzes anzeigen lassen. Dort steht ganz am Anfang welche Parameter übergeben wurden.
    Zu finden unter Daten>Einsätze>Logdatei
    Beispiel Feuerwehr:
    Aktiv > Fahrzeug muss ausrücken
    Nicht Aktiv > Fahrzeug muss nicht ausrücken
    Wann wird ein Fahrzeug aktiv?
    Mit einem Rechtsklick kann man Stichwörter hinterlegen. Wenn diese Stichwörter im Alarmtext vorkommen, wird die Einheit/das Fahrzeug aktiv
    Status:
    Ja, hast Recht. Mein Fehler. Wird behoben.
    Die Log-Datei (&1) habe ich mir bereits angsehen, bin aber trotzdem nicht schlauer geworden, wie ich den Alarmtext vom Pager in den E-Mail-Text bekomme (übergeben wird der Text sicher, bei der LED-Anzeige funktionierts ja auch). Wenn ich bei "Alarmtext" den Parameter (&1) einfüge, wird nur eine kurze, sinnlose Zeichenfolge übergeben (Codierung?).
    Wenn man sein ganzes Leben nicht merkt, dass man ständig nur von Idioten umgeben ist, dann hat das einen gewissen Grund ;-)!
    Hallo Firefighter111.
    Habe dir mal aus einem anderen Thread die Parameterliste kopiert.
    &1 - Name
    &2 - Type - da wird bei mir eine 0000 übergeben
    &3 - Adresse - da wird bei mir eine 9999 übergeben (Das sollte doch eigentlich im Parameter &2 stehen, oder? Ich habe über den Test Button ausgelöst.)
    &4 - Zeitstempel - 1294428972 denke das soll der Zeitstempel sein
    &5 - Flags - da bekomme ich eine 0
    &6 - Meldung - Heir steht bei mir die Einsatzmeldung (real getestet)
    &7 - Kurzbeschreibung - Hier wird bei mir der Name der Ric angezeigt.
    &8 - Langbeschreibung - der Parameter ist leer
    &9 - Funktion - der Parameter ist leer
    &10 - Nachricht - Es gibt da den Inhalt des Parameter &1 mit einer 0 aus.
    Habe aber auch eine Frage.
    Habe im BOSMON die FMS Kennungen mit den Enstsprechenden Fahrzeugen und Beschreibungen hinterlegt. Im Alarmmonitor 2.0 habe ich diese auch angegeben. Es funktioniert aber nicht, dass ich über den Testbutton eine Reaktion in dem Alarmmonitor bekomme? Woran kann dass liegen?
    Und wo gebe ich im BOSMON das Passwort ein, dass der Monitor benötigt, geht es nicht ohne Passwort?
    Siehe diesen Post (Bild!):
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...postcount=1546
    Die Übergabe des Alarmtextes funktioniert 1A.
    Das Problem besteht bei der Änderung der Stati der Fahrzeuge. Wenn ein Fahrzeug den Status wechselt, bekomme ich eine Fehlermeldung. Es wird nach einem Passwort verlangt, das ich bei Bosmon nirgends angeben kann. Ist das Passwort unbedingt notwendig?
    Oder muss ich für jede Statusänderung eine Aktion ausführen?
Hits:	1351
Größe:	300,8 KB
ID:	12599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1063
Größe:	192,6 KB
    Du solltest dich beim Aufruf an das Format halten, das verlangt wird (Wenn du manuell auf die AlarmMonitorStatus.exe klickst, siehst du das Format)
    Du müsstest also eine Aktion bei BosMon einfügen die dann die AlarmMonitorStatus.exe aufruft
    (.../AlarmMonitorStatus.exe pw="....)
    Das müsste ja in BosMon gehen oder?
