Seite 5 von 17 ErsteErste 1234567891011121314151617 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 252
Thema: AlarmierungsTool 2.0
  1. #61
    Eine frage, kann man den neuen Alarmmonitor nicht mehr per Parameter mit dem Alarmtext versorgen?
    Gruß Andi
  2. #62
    Wenn das "Piepser-Tool" verwendet wird, wird meistens nur ein Parameter übergeben. Um zu sehen welche, und wie viele kannst du dir mal eine Logdatei eines Einsatzes anzeigen lassen. Dort steht ganz am Anfang welche Parameter übergeben wurden.
    Zu finden unter Daten>Einsätze>Logdatei
    Die Log-Datei (&1) habe ich mir bereits angsehen, bin aber trotzdem nicht schlauer geworden, wie ich den Alarmtext vom Pager in den E-Mail-Text bekomme (übergeben wird der Text sicher, bei der LED-Anzeige funktionierts ja auch). Wenn ich bei "Alarmtext" den Parameter (&1) einfüge, wird nur eine kurze, sinnlose Zeichenfolge übergeben (Codierung?).
    Wenn man sein ganzes Leben nicht merkt, dass man ständig nur von Idioten umgeben ist, dann hat das einen gewissen Grund ;-)!
  3. #63
    Hallo Firefighter111.
    Habe dir mal aus einem anderen Thread die Parameterliste kopiert.
    &1 - Name
    &2 - Type - da wird bei mir eine 0000 übergeben
    &3 - Adresse - da wird bei mir eine 9999 übergeben (Das sollte doch eigentlich im Parameter &2 stehen, oder? Ich habe über den Test Button ausgelöst.)
    &4 - Zeitstempel - 1294428972 denke das soll der Zeitstempel sein
    &5 - Flags - da bekomme ich eine 0
    &6 - Meldung - Heir steht bei mir die Einsatzmeldung (real getestet)
    &7 - Kurzbeschreibung - Hier wird bei mir der Name der Ric angezeigt.
    &8 - Langbeschreibung - der Parameter ist leer
    &9 - Funktion - der Parameter ist leer
    &10 - Nachricht - Es gibt da den Inhalt des Parameter &1 mit einer 0 aus.
    Habe aber auch eine Frage.
    Habe im BOSMON die FMS Kennungen mit den Enstsprechenden Fahrzeugen und Beschreibungen hinterlegt. Im Alarmmonitor 2.0 habe ich diese auch angegeben. Es funktioniert aber nicht, dass ich über den Testbutton eine Reaktion in dem Alarmmonitor bekomme? Woran kann dass liegen?
    Und wo gebe ich im BOSMON das Passwort ein, dass der Monitor benötigt, geht es nicht ohne Passwort?
  4. #64
    Siehe diesen Post (Bild!):
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...postcount=1546
  5. #65
    Die Übergabe des Alarmtextes funktioniert 1A.
    Das Problem besteht bei der Änderung der Stati der Fahrzeuge. Wenn ein Fahrzeug den Status wechselt, bekomme ich eine Fehlermeldung. Es wird nach einem Passwort verlangt, das ich bei Bosmon nirgends angeben kann. Ist das Passwort unbedingt notwendig?
    Oder muss ich für jede Statusänderung eine Aktion ausführen?
Hits:	1291
Größe:	300,8 KB
ID:	12599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1023
Größe:	192,6 KB
  6. #66
    Du solltest dich beim Aufruf an das Format halten, das verlangt wird (Wenn du manuell auf die AlarmMonitorStatus.exe klickst, siehst du das Format)
    Du müsstest also eine Aktion bei BosMon einfügen die dann die AlarmMonitorStatus.exe aufruft
    (.../AlarmMonitorStatus.exe pw="....)
    Das müsste ja in BosMon gehen oder?
  7. #67
    Ja. Kann im Bosmon per Kommandozeile aktivieren.
    Muss ich dann für jeden Status (0-9) eine eigene Aktion aufrufen!?
    Haufen Arbeit aber ich versuchs mal.
    Danke für die schnelle Hilfe. Melde mich wider.
  8. #68
    Ich versuchs mal.
    Melde mich wider.
    Also im Monitor wird angezeigt: Neuer Verbindungsversuch (Statusänderung)...
    Aber in der Anzeige tut sich absolut gar nichts. Habe es mit mehreren Stati getestet.
    Auch mit der Windows Kommandozeile.
  9. #69
    Jetzt hab ichs!!
    Nach dem ich mir mal die INI-Datei angeschaut habe die ich exportiert habe, habe ich festgestellt, dass dort ein paar Einträge gefehlt haben. diese habe ich manuell eingefügt und nun *tada* es funktioniert.
  10. #70
    Mit der Verkettung:
    Wenn man jetzt einem Fahrzeug folgende Wörter zuweist sollte das ja auch reichen oder:
    TSF >> Brand: P1
    TSF >> Autobahn: P2
    TSF >> Brand, Autobahn P1
    RTW >>Brand: P2
    RTW >> Autobahn P1
    RTW >> Brand, Autobahn P2
    TSA >>Brand:P3
    Das würde dann doch alle Fälle abdecken.
    Hallo Affenmensch,
    kann man diese Verkettung "Brand, Autobahn" jetzt eigentlich vornehmen? Das er also beide Begriffe überprüft. Und wenn ja, wie muss das dann aussehen?
    Gruss Hausen
  11. #71
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Das kommt jetzt drauf an.
    Kommt "Brand, Autobahn" immer so vor, oder variiert das auch manchmal? Also:
    Brand, Autobahn
    Autobahn, Brand
    Brand;-Autobahn
    Brd, Autobhn.
    Wenn es IMMER "Brand, Autobahn" heißt, dann musst du eben nur dieses Stichwort eintragen.
    Anders geht es momentan nicht. Also er "verkettet" momentan nicht wirklich. Die Verkettung würdest du also manuell machen.
    Reicht das so oder klappt das dann nicht?
  12. #72
    Hallo Affenmensch,
    also für unsere Zwecke benötige ich die Verknüpfung. Da wir z.B. bei einem Brand auf der Autobahn eine andere Ausrückefolge haben als bei einem Brand innerhalb der Ortschaft.
    Die Meldungen unterscheiden sich auch vom Aufbau und sind fast nie gleich.
    Wäre supi wenn Du das umsetzen könntest.
    Gruss Hausen
  13. #73
    ist es möglich ein weiteres "Wichtig" Fenster einzubauen? Dieses sollte die gleichen Eigenschaften haben, so wäre es Möglich Informationen zu einem Stichwort(AAO) und zB. eines Straßennamens/ Objekt anzeigen zu lassen.
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Schon passiert. Update gibt`s Freitags.
    Ok, muss ich mal schauen.
  15. #75
    Ein Traum :-)
    Gruss Hausen
