Ergebnis 1 bis 15 von 252
Thema: AlarmierungsTool 2.0
    Hallo Affenmensch,
    also für unsere Zwecke benötige ich die Verknüpfung. Da wir z.B. bei einem Brand auf der Autobahn eine andere Ausrückefolge haben als bei einem Brand innerhalb der Ortschaft.
    Die Meldungen unterscheiden sich auch vom Aufbau und sind fast nie gleich.
    Wäre supi wenn Du das umsetzen könntest.
    Gruss Hausen
    Schon passiert. Update gibt`s Freitags.
    Zitat Zitat von fire0815 Beitrag anzeigen
    ist es möglich ein weiteres "Wichtig" Fenster einzubauen? Dieses sollte die gleichen Eigenschaften haben, so wäre es Möglich Informationen zu einem Stichwort(AAO) und zB. eines Straßennamens/ Objekt anzeigen zu lassen.
    Ok, muss ich mal schauen.
    Ein Traum :-)
    Gruss Hausen
    hey, bei mir ist heute das problem aufgetreten, dass ich nach meinem javaupdate keine karte mehr angezeigt bekomme...
    route und adresse anzeigen funktioniert, aber die karte wird nicht geladen sondern ist grau mit diesen "Warteuhren"...
    Wer kann helfen?
    gruß stgt88112
    kann mir einer sagen, wo ich den schwarzen Hintergrund ändern kann?
    Das Design sieht doch noch sehr wild aus. Zumindest sollte sich die komplette Hintergrundfarbe des Tabs ändern und nicht nur die Zeile mit Inhalt.
    Ich fände es sonst sehr schade: Super Tool aber optisch nicht so toll... ;)
Hits:	325
Größe:	84,4 KB
    Ich finds auch schade das man das nicht ändern kann, ich hab aber immer noch keinen Plan wies geht. In der nächsten Version (Mittwoch?) wird aber das Look&Feel geändert. Dann ist der Hintergrund Weiß. Ich hoffe das gefällt dir besser.
    Adressendatei
    ich beschäftige mich schon seit ein paar Tagen mit dem AM 2.0
    Leider habe ich es bisher noch nicht hinbekommen, mir die Routen richtig anzuzeigen.
    Welches Format (csv, txt) muss die Adressdatei beim AM 2.0 haben? Das mit den Texttrennern funktioniert bei mir leider auch nicht so!
    Wer kann helfen??
    Jan
    Neue Version AM2.0
    Das Format ist das gleiche wie beim ersten Monitor:
    --- Ort
    Straße 1
    Straße 2
    --- Ort 2
    Straße 3
    Gespeichert als TXT.
    Wenn du mir einen Beispiel-Alarmtext zeigst, dann sag ich dir was du markieren musst.
    Neue Version:
    So, hab die neue Version des AM2.0 hochgeladen. Es wurde einiges verändert. Bitte deswegen um Rückmeldung ob alles funktioniert. Hier der Changelog:
    - Stichwörter können bei der Einheitenzuweisung nun auch verknüpft werden.
    Dazu einfach mehrere Stichwörter markieren und auf "Verknüpfen" klicken. Anschließend die Priorität auswählen und auf "Hinzufügen" klicken.
    - Einzelne Wörter können nun im Alarmtext farbig markiert werden. Dazu muss zur Farbansicht gewechselt werden. Einfach im Alarmtext-Fenster auf "Zur Farb-Ansicht wechseln" klicken. Dann steht der Farbeneditor zur Verfügung.
    - Die Druck-Funktion funktioniert jetzt richtig.
    - Das Look&Feel kann nun geändert werden. Einfach im Menü auf "Darstellung" und dann den ersten Punkt auswählen
    - Standbye des Monitors funktioniert jetzt richtig.
    - Fernwartung ist jetzt möglich. Alle benötigten Einstellungen können im Menü "Netzwerk" vorgenommen werden
    Hinweis:
    Es kann sein das die Uhrzeit beim Starten des Monitors für 4 Sekunden flackert.
    Auch beim Ändern der Größe der einzelnen Felder kann es zu einem unangenehmen Flackern kommen. Dies lässt sich aber leider nicht verhindern.
    Datum statt Uhrzeit
    Ich nochmal,
    kann man im Hauptfenster statt der Uhrzeit auch das datum anzeigen lassen?
    Jan
    --- Ort
    Straße 1
    Straße 2
    --- Ort 2
    Straße 3
    Also ich habe es mit einer Adressdatei versucht. Funktioniert leider nicht. Er findet genau 0 Strassen. Auch mit dem Assistent habe ich versucht. Leider ohne Erfolg!
    Unsere Meldungen sind wie folgt aufgebaut:
    Einsatznummer-Leitplatz Stichwort Ort (ORTSKÜRZEL) Ortsteil,Strasse HNR # (Einsatzmittel)
    Jan
