Ergebnis 1 bis 15 von 252
Thema: AlarmierungsTool 2.0
    Zitat Zitat von Firefighter Heiti Beitrag anzeigen
    Poste mal nur hier zum AM 2.0 hab nämlich gerade deinen post beantwortet im alarmierungstool-Thread.
    Bei Firefox bewirkt der Befehl Strg+D Ausgabe in datei
    naja, es soll es ja nicht als datei ausgeben, sondern dann wie bei Chrome automatisch ausdrucken... da hab ich keine Kombination gefunden.
    gruß stgt88112
    gruß stgt88112
    Gut, dann halte ich mal fest für Firefox geht es folgendermaßen:
    1. Der Standardbrowser wird mit der URL geöffnet
    2. 500 ms warten
    3. Es wird Strg + P "gedrückt" (Druckdialog öffnet sich)
    4. 500 ms warten
    5. Es wird <Enter> "gedrückt (Drucken)
    6. Es wird Alt + F4 "gedrückt" (Browser schließen)
    Kann das jemand manuell überprüfen und bestätigen? Wenn das so geht werd ich das mit einbauen und man wird dann zwischen Chrome und Firefox auswählen können
    2. 500 ms warten
    4. 500 ms warten
    was meinst du mit prüfen? Das Drucken klappt so wie von dir beschrieben mit dem Firefox, nur das automatisierte Öffnen der Karte und Route fehlt halt :)
    Noch eine zweite Frage:
    Wie sah das bei der Fernwartung aus, wenn der AM2.0 auf dem Rechner in der Wache läuft und ich von zu Hause darauf zugreifen will? URL des AlarmMonitors2.0 von der Wache reicht oder muss da dann noch mehr eingestellt / eingetragen werden... Sonst würde ich das wie jetzt immer per TeamViewer machen, ist aber mit deinem Tool deutlich angenehmer und schneller.
    gruß stgt88112
    Neues Problem: Die blinkende Schrift im Hauptfenster fängt nach 3 Sekunden an, unregelmäßig zu flackern und zu wackeln.. das nervt echt, liegt das an Java?
    Habe bereits versucht, die Frequenz zu ändern, allerdings ohne Erfolg...
    gruß stgt88112
    Ich wollte nur wissen ob die Tastenkombination jetzt für den Firefox so stimmt wie ich es geschrieben hab.
    Was meinst du mit "automatisierte Öffnen der Karte und Route fehlt halt"? Das die Routenbeschreibung mit Firefox nicht funktioniert?
    Ich werd die neue Version sowohl für Firefox als auch für Chrome optimieren
    Fernwartung:
    Du müsstest eigentlich nur:
    //SERVER-IP/AM2.0
    + Passwort eingeben müssen.
    Es kann aber sein das dafür Ports freigegeben werden müssen. Ich erkundige mich mal und schau das es geht. Ich hatte nur im LAN getestet und nicht über das Internet. Kann sein das einfach Ports über den Router gesperrt sind und dadurch keine Verbindung aufgebaut werden kann.
    Du meinst im Einsatzfall wenn es blinken soll?
    Kann sein das das Problem so halb an Java und halb an deinem Betriebssystem hängt. Du hast wahrscheinlich XP oder?
    Kann sein das da die Darstellung nicht optimal ist.
    Ja ich habe XP. Woran kann es liegen? Monitorauflösung?
    Java habe ich heute aktualisiert.
    Fernwartung:
    //SERVER-IP/AM2.0
    Ja genau, es funktioniert die Übergabe aber nicht das Drucken, Ablauf passt alles soweit :)
    SERVER-IP ist das die von dem Rechner in der Wache ? Ich warte mal was du raus bekommst :)
    grüße stgt88112
    grüße stgt88112
    Also mit der Fernwartung über das Internet wird wohl nichts (zumindest in der nächsten Zeit).
    Hab mich ein bisschen eingelesen und es ist über das Internet noch eine Stufe komplizierter als über das lokale Netzwerk (Portfreigabe, IP-Adressen Server-Client, Firewall, ...)
    Habe das Problem jetzt - hoffentlich - in den Griff bekommen. Lag scheinbar am Windows Look&Feel...
    Vergesst meinen Post, läuft immernoch nicht rund.. mittlerweile fühlt man sich beim Betrachten schon fast wie auf einer Kirmes... :-(
    So leid es mir tut, wirst du eventuell auf das Blinken verzichten müssen....
    Aber du kannst ja einzelne Wörter hervorheben, vielleicht reicht das für dich auch...
    EDIT:
    Hab das jetzt bei mir nochmals getestet. Mit einer Blinkfrequenz von 300ms läuft es so wie es soll.
    Hast du die Möglichkeit das Blinken auf einem anderen Rechner zu Testen?
    ##Neue Version 0.0.8
    Neue Version des AlarmMonitors veröffentlicht.
    Folgende Änderungen:
    - In allen Listen können jetzt mehrere Einträge auf einmal markiert und gelöscht werden
    - Die Druckfunktion des Alarmtextes wurde gefixt
    - Beim Druck der Yahoo-Route kann nun als Profil auch der IE oder Firefox ausgewählt werden
    Geändert von firEmergency (25.03.2011 um 19:21 Uhr)
    Ich habe ein Problem mit der Fernwartung bei mir auf dem Rechner, und bekomme ich folgenden Fehler: Connection refused. (siehe Bild)
    Ich habe schon etwas weiter vorher gelesen, dass auch andere das Problem haben, aber eine Lösung wurde bis jetzt nicht erwähnt oder?
Hits:	735
Größe:	19,5 KB
