Thema: Reparatur Fug 7b
    Reparatur Fug 7b
    Hallo Forum,
    nachdem ein Helfer ein Fug 7b falsch angeschlossen hat nämlich plus mit minus vertauscht, hat es seine Arbeit eingestellt.
    Die Baupläne habe ich bereits komme aber nicht weiter.
    Hat jemand praktische Erfahrung mit der Reparatur oder kann mir mitteilen wo ich den Fehler finden und beheben kann.
    Danke schon Vorab für die Indo
    Danke Gunther
    Hallo Günther,
    also zunächst einmal: ich kenne die Schaltung des Gerätes nicht.
    Aber: viele Geräte schützen sich vor so einem Fall dadurch, dass die positive Versorgungsspannung über eine Schmelzsicherung läuft und dann zuerst eine Diode in Sperrrichtung gegen Masse liegt. Im Fall der richtigen Polung macht die Diode nichts. Polt man falsch an, liegt sie in Durchlassrichtung und schaltet kurz, so dass die Sicherung durchbrennt.
    Also such mal dort, wo das Kabel in das Gerät geht, nach einer Sicherung und einer Diode. Müsste ja am Anfang des ganzen Geduddels liegen.
    Viel Erfolg!
    Wolfgang
    Frage
    SEL oder Telefunken
